查看: 11190|回复: 33
求助映泰P31-A7 ISL6312无CPU核心电压
发表于 2012-11-3 21:01:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,该主板用的CPU供电是单芯片ISL6312驱动的,内存、总线供电都正常,在论坛里查了些该芯片工作条件的资料,无奈看不太懂,就把一些该芯片测量的一些数值写在下面,希望高手给指点一下吧,看还需要怎么检测。非常感谢!Orz
VID0~VID7:1.25,1.25,0,0,1.25,1.25,1.25,0
VCC:4.94
REF:1.17
OFS:1.5
BOOT1:11.38,BOOT2:11.38,BOOT3:11.38
EN:5.68
发表于 2012-11-3 21:09:12 | 只看该作者 �
换下电源管理IC
发表于 2012-11-3 21:33:56 | 只看该作者 �
这已经是换过了的第2个电源IC了。手头也没有这种芯片换了。现在就是想知道这些值表明芯片工作条件还没满足,还是可以确定芯片坏的。
发表于 2012-11-3 22:01:37 | 只看该作者 �
一般查到供电,VID EN正常了就换了芯片了,不过你手头没有的话可以在纠结下,查下FB IS PWM comp
发表于 2012-11-3 22:03:03 | 只看该作者 �
还有个SS脚 就这几个
发表于 2012-11-3 22:04:05 | 只看该作者 �
座,IO换下看看。
发表于 2012-11-3 22:06:52 | 只看该作者 �
芯片工作条供,供电正常,VID正常 EN正常  控制脚不出高电平的管,一般都是芯片和问题,是没电压不是短路或是偏高偏低,所以只能说你芯片死了
发表于 2012-11-3 22:44:07 | 只看该作者 �
谢谢!!我马上就测测看
发表于 2012-11-3 22:54:07 | 只看该作者 �
电源IC以上条件都正常了还是没有VCORE电压的话一般是电源IC坏或者是电源进入保护状态最好先用示波器测一下VCORE电压看开机的一瞬间有没有波形.若有则进入保护,没有则IC坏
发表于 2012-11-3 22:55:17 | 只看该作者 �
1,你换的芯片是坏的
2,你把芯片吹死了
3,焊接不良,虚焊
4,外转阻容元件有短路或开路
发表于 2012-11-3 23:04:52 | 只看该作者 �
请问对于这个芯片,高电平、低电平是怎么界定的呢?
发表于 2012-11-3 23:16:28 | 只看该作者 �
发个6312的原理图给你吧你看看吧,里面有高压输出数据
ISL6312主板CPU供电控制芯片.pdf
748.26 KB, 下载次数: 199, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-11-3 23:19:09 | 只看该作者 �
按boysos4说的脚又量了下,具体值如下:
FB:3.19
ISEN1+:0   ISEN1-:0    ISEN2+:0    ISEN2-:0    ISEN3+:0    ISEN3-:0
ISEN4+:2.0V    ISEN4-:2.0V(它们在加电一小会儿后会降到1.7几V,我手并未碰到板上任何东西)
PWM4(只找到这一个PWM,不知为何加4):0
COMP:1.3
SS:1.24
还找到一个EN_PH4:4.95
发表于 2012-11-3 23:35:20 | 只看该作者 �
LGATE 和UGATE有没有电压没有的话只能说芯片坏了
发表于 2012-11-3 23:38:29 | 只看该作者 �
PWM4是给北桥供电的,因为这芯片里有个单独给北桥供电的模块
发表于 2012-11-3 23:48:27 | 只看该作者 �
我今天也弄了一块这样的,还以为是CPU坏了,后来发现CPU座有一个脚低了,弄高点就正常了。
发表于 2012-11-3 23:52:09 | 只看该作者 �
又是6312,前段时间我也遇到几张技嘉的P31,全部是用ISL6312+6612组成四厢供电的。楼主说到的条件也者具备了,北桥供电也出来了,CPU供电它就是不出来,芯片用烙铁焊上去的,应该不会烫坏吧,它也是不出来,很郁闷的一次维修,给我丢一边去了。
发表于 2012-11-4 01:19:11 | 只看该作者 �
我刚才又找到一片6312,100%确定是好的料板,该板有CPU供电复位时钟。拆下来装上还是没有CPU核心供电。有几处电压变了,其余还和原来一样。变化的有:REF由1.17变为1.37,OFS由1.5变为0.42。我索性把所有电压全测了,加上原来的,大致按照脚位顺序重新列举如下:
VRSEL、DRSEL、OVPSEL:0
SS:1.24
VCC:4.94
REF:1.37
OFS:0.42
COMP:1.3
FB:3.19
IDROOP:3.18      VDIFF:3.19         VSEN:3.32
BOOT1:11.38      BOOT2:11.38     BOOT3:11.38
EN:5.68
ISEN4+:2.0V    ISEN4-:2.0V(一小会儿后会降到1.7几V)
PWM4:0
EN_PH4:4.95
LGATE1:11.93   UGATE1:0        LGATE2:11.93   UGATE2:0     LGATE3:11.93  UGATE3:0
PHASE1、PHASE2、PHASE3:0
PVCC1_2:11.93   PVCC3:11.93
PG:0
FS:1.22
说下焊接,之前换损坏的ISL6655、RT8855等,每次都没问题,有个RT8855为实验,来回拆了4、5次,最后用上了,依然是好的。热风枪只开到适当的温度,并没有高温死吹;焊接后仔细补锡,每回也都用显微镜好好检查,所以因为高温而吹坏或虚焊的原因基本可以排除。发的图就是已经换过了的6312,焊的应该还行吧。
发表于 2012-11-4 07:51:51 | 只看该作者 �
楼主的文章真是犀利啊!来学习啦  等待后续的答案
发表于 2012-11-4 09:34:06 | 只看该作者 �
测10、29、42 脚电压是否正常!通常是pvcc 另外感觉EN信号的电压有点高,可以试试从36 脚跑线,看看电阻是否分压正常!
