查看: 3342|回复: 5
翔升NF4XN-AM2 主板CPU的核心电压究竟多低可以稳定工作
发表于 2012-2-22 10:51:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头有两块翔升NF4XN-AM2主板,两块都不正常,加焊BGA后其中一块能工作了,但CPU核心电压基本在1.20V~1.24V之间,但系统看电影都没有问题就是感觉太低了。不正常的那块电压在1.11V测试卡RESET灯常亮。
我有点搞不明白了,AM2的核心电压平时见的大部分都在1.35V~1.45V之间,这个1.2V能稳定工作吗。另外一块怎么会低了一点就不行了,电源管理芯片ISL6566。
还有象这种CPU也有电压就是在0.9V~1.1V这种故障是哪个方面的故障因素多呢。
发表于 2012-2-22 11:05:59 | 只看该作者 �
    主板都能亮了、你还纠结个什么电压啊 。
发表于 2012-2-22 11:08:26 | 只看该作者 �
另外一块不是核心电压低一点的问题,而是CPU没有读到BIOS的问题,应该也是桥虚焊了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-22 15:59
发表于 2012-2-22 11:24:00 | 只看该作者 �
你说的也是,就是担心如何给客户换上了会不会很快不正常。还有就是平时没有见过这么低的核心电压。
发表于 2012-2-22 12:46:31 | 只看该作者 �
不会啊 AM2 的板子 CPU电压 1.2几V很正常啊
发表于 2012-2-22 14:02:57 | 只看该作者 �
不会有问题应该,那个低的点不亮的解决了没啊,分享下
