查看: 4669|回复: 12
精英945CPU供电上管击穿,更换后CPU无核心电压。。。
发表于 2012-9-2 15:48:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同上。。。主板为四路供电,客户说,用着好好的关机了,开机风扇转一下就停了,拆机上电一看明显的短路保护,去掉外围还是保护,取掉CPU供电插头不保护,用万用表测量发现一场管击穿,型号为604T60手上没同型 号更换成70T03后上电不保护但无核心电压了。。。。郁闷。。请筥位指点一下
芯片为ADP3181+ADP3110K
发表于 2012-9-2 15:56:49 | 只看该作者 �
把场管的上下管都换了,还有把那个芯片也换了看看!再不行看芯片工作条件!开启信号有没到位
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-2 16:19
头像被屏蔽
3#
发表于 2012-9-2 18:02:49 | 只看该作者 �
精英的板都比较坑爹,  你换的那个型号的肠管应该是不怎么能带换的,你最好去找个相同型号的
头像被屏蔽
4#
发表于 2012-9-2 18:04:23 | 只看该作者 �
也或是这个型号可以用  要不把芯片也换了,不行刷BIOS
发表于 2012-9-2 18:22:04 | 只看该作者 �
找个一样的换上,就对了
发表于 2012-9-2 19:25:33 | 只看该作者 �
我查了资料说这个管子完全可以代的,上下管都换了。。还是没电压,驱动G极无电压,3110K供电正常 。。。现在怀凝是不是CPU检测电路有问题,。。。精英的板子似乎都是怪怪的
发表于 2012-9-2 21:28:51 | 只看该作者 �
把整组都换了,再测供电芯片工作条件,芯片BOOT、EN正常的话,就换芯片吧。
发表于 2012-9-2 22:36:14 | 只看该作者 �
你应该先确定时钟正常、其他的主供电正常、再测量cpu的VRM工作条件是否满足
发表于 2012-9-2 22:50:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你是上cpu测的吗,有的板不上cpu也没电压
发表于 2012-9-3 02:17:35 | 只看该作者 �
把电源管理芯片换掉。
发表于 2012-9-3 15:41:45 | 只看该作者 �
最后解决了不?把怎么解决的答案告诉大家一下咯。呵呵
发表于 2012-9-3 16:19:44 | 只看该作者 �
3181输出电压2V,3110无输出。。
查了下资料3181最高输出才1.6V看样子是3181坏掉了
发表于 2012-9-8 08:44:31 | 只看该作者 �
手上没3181啊。。。
有管的时候再弄了。。。
