查看: 6196|回复: 17
CPU无核心电压,求指教
发表于 2011-9-14 00:51:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是华硕K8N4-E SE,外频以211MHz、PCI-E频率以111MHz安全运行了一年之后,把原显卡7300GS换成了HD5770开始,时不时按电源键不启动也无鸣叫但风扇硬盘已转,必须按一次甚至多次重启键才能正常启动。几天前,彻底不能启动了,无论怎么按重启键也无效,电源指示灯也不亮了。电源和CPU安装到其它电脑上,可以正常启动那台电脑,因此认定未损坏。插PCI接口诊断卡检测,RESET、-12V、CLK、+12V、+5V、IRDY、+3V3,这些灯常亮,FRAME灯不亮,代码FFFF一直不变。无论是否插显卡和内存,现象一样。
我根据网上查找到的资料分析,用数字万用表测量,结果如下:
一、内存第7脚电压2.630V,内存条上写着2.6V
二、3.3VSB测量点PCI A14脚电压3.406V,未按开关前测量。
三、主板单芯片供电电压1.550V,测量点为芯片旁场效应管的背板。区域内有四块场效应管,其中两块跟附近另外四块型号一样,后续测量确认为CPU供电用。因此认为另外两块是NF4供电用,并测量其中一块的背板。
四、ADP3186芯片负责CPU电压,VID0~4这五个脚电压均为2V多。EN脚电压3.419V,VCC脚电压12.22V,PWM3、PWM4、GND这三脚对地零欧姆,PWM1、PWM2电压10mV,PWRGD脚39mV。
五、CPU核心电压64mV。测量点为S级接地的场效应管背板。按ADP3186所控制的ADP3418K连接了G级的场效应管。
六、I/O芯片IT8712F-A,三个VCC脚均连通且电压5.16V,VCCH脚5.14V,ATXPG脚5.17V,VIDVCC脚3.374V,PWROK1脚28mV,PWROK2脚3.418V
七、CPU插座的VID脚跟ADP3186的VID脚,五个都是连通的。
测量时未插任何物件,除了诊断卡、CPU和两个风扇,电池和BIOS芯片也拆下来的。
我还需要测量什么才能进一步分析?又该如何分析来确认到底哪个零件有故障?我想先通过测量来确定出故障的零件,不想先估计,换了发现问题没解决再接着查与换。不知道可行否?望各位师傅不吝赐教。
发表于 2011-9-14 07:33:27 | 只看该作者 �
查开机电路
发表于 2011-9-14 08:15:31 | 只看该作者 �
首先VID全部一致就不正常,后来BIOS取下好不会跑码
发表于 2011-9-14 09:38:03 | 只看该作者 �
说了那么多,我不知道说是什么意思,是无复位还是有复位不跑马
发表于 2011-9-14 09:53:00 | 只看该作者 �
具体把故障说清楚
发表于 2011-9-14 10:06:39 | 只看该作者 �
是电源IC的5个识别电压引脚不对造成的,你说的vid0-vid4的电压均为2v高电平,这里不对,应该至少有一个是低电平,主电源IC的工作条件没有满足,电源IC肯定不会工作.要查电源IC的外围电路.
发表于 2011-9-14 10:12:45 | 只看该作者 �
vcrore 不对,查下供电
发表于 2011-9-14 10:21:51 | 只看该作者 �
K8,754针CPU的板子上5770?你电源是杂牌还是品牌的?藐视5770需要额外供电,那时候的K8主板用的是多少W的电源呢?
估计看你电源是不是带不起负载把主板供电短了把。
发表于 2011-9-14 10:28:58 | 只看该作者 �
同意楼上的说法,是什么电源,额定多少W,
发表于 2011-9-14 11:49:35 | 只看该作者 �
没说清楚主板故障,不理解
发表于 2011-9-14 12:01:25 | 只看该作者 �
说的太乱了。你直接查开机电路就行了
发表于 2011-9-14 13:17:33 | 只看该作者 �
首先谢谢各位的回复,也对我没写清楚说声抱歉。
我分析的结果是,ADP3186的VID脚均为高电平,使得其不提供核心电压。但是CPU已测是完好的,说明CPU的VID脚应该没有故障。CPU插座的VID脚和电源IC的VID均连通。I/O芯片IT8712F-A的VIDVCC脚电压3.374V,应该也是正常的。为什么ADP3186的VID脚还是均为高电平呢?其它需要检查的电压我都测量过了,结果如主题所写。是否我还有应该测量的点未检查呢?
所用电源型号LC420H-8,+12V有15A,+5V有25A,+3.3V有25A。铭牌上未写+5V加+3.3V总和功率。
HD5770有一个6pin的外接电源口,使用大四口转接线。
我在显卡的PCI-E前端主板供电处焊接了一个黑色的钽电容,肯定未装反,只是年代有点久远,是从440BX主板上拆下来的。显卡线路板上刚好有这么个位置,所以就……
发表于 2011-9-15 02:17:20 | 只看该作者 �
又有新发现。按论坛查来的VTT供电由一个MOS管提供,特征是S级有很粗的供电线连接到CPU插座下面(感谢墨星)。很快就在IDE接口旁发现了一个符合特征的9T15GH。背板跟主板芯片的供电相通并且电压为1.540V,S级14.4mV,G级116mV。查线路,S级和G级分别进到同一个8脚电阻的不同脚上,电阻上标102(应该没看反)。该电阻旁边就是传说中的LM324M,还有几个S72、W04 56、贴片小电阻电容等。
从102正着看的方向看线路,G级进入了上面中间靠右的脚,S级进入上面中间靠左的脚。测量了该电阻靠中间上下两对脚,电阻值均为0.996KΩ,跟标称符合。G级对面的脚连接LM324M的1脚,S级对面的脚连接LM324M的2脚。
  三│┌┴─┴┐┌┴┐
   ││W04 ││R4│
   │  │┌─┐13.9mV
   │  ├┤R3├5.15V
3.42V└┐ │   S   G←──9T15GH的G与S
│R2││S72   ││电阻102   │
 │R1││ LM324M     '│
  三
LM324M测量结果:
1 OUTPUT1=148mV
2 INPUT1-=2mV
3 INPUT1+=14.5mV
4 V+ =2.19V
S72的G级电压5.14V,W04的G级电压13.9mV。
发表于 2011-9-15 02:33:41 | 只看该作者 �
  三│┌┴─┴┐┌┴┐
   ││W04  ││R4│
   │  │┌─┐14.3mV
   │  ├┤R3├5.14V
3.42V └┐ │   S   G←──9T15GH的G与S级
│R2││  S72 ││电阻102   │
 │R1││ LM324M     '│
  三
LM324M测量结果:
1 OUTPUT1=148mV
2 INPUT1-=2mV
3 INPUT1+=14.5mV
4 V+ =12.19V
R1=122,R2=222,R3=822,R4=810。以上四个电阻值为颗粒上的标识,不是测量值。
发表于 2013-9-22 09:44:21 | 只看该作者 �
楼主 有才呀?顶一个。
发表于 2013-9-22 11:16:54 | 只看该作者 �
没看明白....
发表于 2013-9-27 01:39:40 | 只看该作者 �
我也碰到这种情况,想查CPU核心电压。但是查EN无电压,最后查到CPU去,但是CPU本无电压。都说先有核心电压,才有EN和PG。从CPU转到IC又转回CPU。头晕。
发表于 2013-9-27 01:40:56 | 只看该作者 �
查CPU电压,查到EN ,又回到CPU来。无解
