查看: 5223|回复: 23
CPU核心电压问题
发表于 2012-11-27 18:29:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
775的板子,假负载上测核心电压只有0.5V 正常应该是1V,只有一半,电源IC已换过,请问是怎么回事?
发表于 2012-11-27 19:10:10 | 只看该作者 �
板子原本是什么问题?775的主板好像是要上真的CPU才会有供电,你可以试一下!
发表于 2012-11-27 19:11:37 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-27 19:18:07 | 只看该作者 �
查看全板电压是否正常,元器件有没有发烫的现象,电容是否鼓包
发表于 2012-11-27 19:19:43 | 只看该作者 �
EN  BOOT查了吗?楼主  还有VID
发表于 2012-11-27 19:38:17 | 只看该作者 �
fengyu6688 发表于 2012-11-27 19:19
EN  BOOT查了吗?楼主  还有VID
查了,是ISL6566,VCC是7脚 5V 有VID组合 37脚是ENLL 3.3v BOOt1 boot2 3V 只有boot3是0.6V请问正常吗
发表于 2012-11-27 19:47:48 | 只看该作者 �
用换场管吗
发表于 2012-11-27 20:10:27 | 只看该作者 �
BOOT3只有0.6V肯定不对,看下BOOT3的那一项供电的场管和反馈电路,还有主芯片ISL6566的反馈和过流过压检测。
发表于 2012-11-27 20:33:56 | 只看该作者 �
faw 发表于 2012-11-27 20:10
BOOT3只有0.6V肯定不对,看下BOOT3的那一项供电的场管和反馈电路,还有主芯片ISL6566的反馈和过流过压检测。 ...
BOOT3电压不对,能不能说明该芯片坏掉了
发表于 2012-11-27 20:41:41 | 只看该作者 �
不能确定,因为芯片你已经换了一个了,但是当然不排除换上去的芯片也是坏的,如果说你在没有更换芯片之前故障也是一样子的话,那芯片坏的可能性比较小,还是要针对BOOT3的那项供电去检查。
发表于 2012-11-27 20:46:49 | 只看该作者 �
faw 发表于 2012-11-27 20:41
不能确定,因为芯片你已经换了一个了,但是当然不排除换上去的芯片也是坏的,如果说你在没有更换芯片之前故 ...
没换上之前也是这个问题,不跑码,且复位灯常亮,就是查到CPU核心供电有问题,就换的电源IC,现在还是一样
发表于 2012-11-27 20:47:40 | 只看该作者 �
没换之前与现在一样,都是不跑码,且复位灯常亮(真U)
发表于 2012-11-27 20:53:05 | 只看该作者 �
那应该不是电源芯片的问题了,你先拆掉BOOT3对应的那一项供电,再上真U看看有没有CPU供电,是多少?
发表于 2012-11-27 21:04:06 | 只看该作者 �
0.5-0.8可以用的
头像被屏蔽
15#
发表于 2012-11-27 22:09:40 | 只看该作者 �
IT科技时代 发表于 2012-11-27 21:04
0.5-0.8可以用的
0.5有点低的   是被拉低的
头像被屏蔽
16#
发表于 2012-11-27 22:11:45 | 只看该作者 �
如果你的IC所需要的供电  VID  EN正常  换IC  但现在你BOOT的电压明显低了  建议你先换对应的管子  换了还是一样的  那我只能再抱歉的说下  你还是要换IC
发表于 2012-11-27 22:25:53 | 只看该作者 �
实地早几天也出现一块这样的板,换了电源芯片也只有0点几V,哥让他再换电源芯片,同时把所有的MOS管不论好坏同时干掉,结果OK啦。
发表于 2012-11-27 23:02:27 | 只看该作者 �
以前修过一个梅捷的板,也是CPU电压出不来,电源IC工作条件都正常,IC也换过,就是没输出,最后放弃了
发表于 2012-11-27 23:06:48 | 只看该作者 �
Abelard 发表于 2012-11-27 19:11
上真U也一样,请教是啥问题?
电源管理芯片是什么型号,查PDF 电源管理芯片的三大工作条件,,VCC VID VTTPWRGD
发表于 2012-11-28 08:49:16 | 只看该作者 �
部分775主板不上CPU可能没有电压或者电压不够、、、
