当前专题: 内接外接都不显
DELL m5010内接不显示,外接显示
DELL5010内接不显示,外接显示,测试屏接口+LCDVDD为0,这个信号是U5401发出,供电有了,开启信号ENVDD也为0,经过的排阻阻值也正常,LCDVDD_EN还是为0,VGA_...
标签: 显卡   阅读全文
IBM SL400 换显卡了,外接显,内接无显
芯片重植了,这些都弄完以后,在上电测试,我擦,不亮了,能听到开机音,后来我就直接定了一块,显卡,换上了,我擦,还是不亮,但是外接有显,内接就是各种不好...
标签: 芯片   阅读全文
联想B450独显 外接正常 内接红屏,跪求思路中。
644883644884 被雷击的本本,拆开发现网卡被击穿,直接将其拆除。能点亮,可是会花屏,换过屏无效。新人求思路!...
标签: 130   阅读全文
出一块外接OK,内接无显示的E40主板
出一块外接OK,内接无显示的E40主板
内接不亮。已经确定是显卡问题,不知道是虚汗还是显卡坏了。做这个显卡真心没把握。已经做报废了三块了,这个不打算自己搞了,有BGA利害的同行可以拿去。这个是...
标签: cpu   阅读全文
b470 内接正常外接无显
b470 内接正常外接无显
测RGB HV HS阻值均正常,换了一块显卡故障依旧,查图发现屏口一个5V_CRT_S0...供电则正常,直接在U52一脚飞线到屏接口10脚电压正常,外接OK了,报了换显卡的费用。
标签: 显卡   阅读全文
ACER 4750 外接正常,内接红屏(有显示)
屏幕别人刚换过,开机屏幕底色全红,外接显示正常,按照高效率的维修原则,首先换了屏和屏线故障依旧。这才下了图纸测试LCD1屏线接口,测试24脚LVDSA_DATA0_R#...
标签: 维修   显卡   阅读全文
联想E40外接花屏,内接无显示【已经解决】
上篇文章:【求助中】联想E40外接花屏,内接无显示【续】 ...
标签: 130   阅读全文
方正 a665r 外接显示正常,内接不显示图,有白色的条...
方正 a665r 外接显示正常,内接不显示图,有白色的条条
标签: 不显示   阅读全文
东芝L526外接正常显示内接无显示
东芝L526外接正常显示内接无显示
一台东芝L526的笔记本,内屏无任何显示连背光都没有,外接可以正常显示。拆开主板量测屏接口发现没有3.3V供电而这个供电是由LCM_3S_VDDEN这个开启的。当这个是高...
上篇文章地址:【求助中】联想E40外接花屏,内接无显示 之前那台E40,换了显卡...
标签: 130   阅读全文
一台联想I3集成显卡E40本本,原来的故障是触发外接内接都没有显示,诊断卡能跳到60,按理说60就可以亮机了,初步判断显卡故障。显卡型号为:...
标签: 130   阅读全文
华硕F8D 外接亮内接 灰屏无显示
华硕F8D 外接亮内接 灰屏无显示
昨天接到个 F8D 拿来时候开机不亮 后来感觉是显卡加焊不好用 重做的 北桥 之后外接好用内接灰屏不亮 那位朋友遇到过这样情况 怎么解决的 告诉小弟下 谢谢。
标签: 华硕   显卡   阅读全文
东芝M362外接显示内接不显
东芝M362外接显示内接不显
东芝M362外接显示内接不显,屏拿下来单点过了,是好的,屏线两端都测过了,都是通的,高压板上有19V供电,和2.5V电压, 另外我绕过高压板,直接用点灯管工具直接...
sl410 外接显示 内接无显
sl410 外接显示 内接无显
先换个屏不显,再换屏线也不显,再换屏线和屏就好了 但客户拿回家又是一样了·哎!郁闷了 大家给我分析分析下·
阅读全文
Y450外接显示内接不显
Y450外接显示内接不显
修了台Y450的机器,外接正常内接不显,有开机声音,以为是显卡的问题,加焊了显卡还是不行,把显卡后面的黑胶带撕开检查,目测一个电容已经烧糊,换下电容后,测...
标签: 显卡   阅读全文
N5110外接显内接不显
N5110外接显内接不显
N5110外接显内接不显,查屏供电,15脚BLON_OUT_C无电压,此信号是由EC27脚经一排阻过来,EC27脚也没没电压,然后换了一个EC还是没,现在没思路了,请各侠大侠们指导指导...
标签: DELL   阅读全文
神州的K42 外接能显 内接要切换才显示。悲剧啊差不出...
神州的K42 外接能显 内接要切换才显示。悲剧啊差不出求大神指点下。有图纸的师傅麻烦传个图纸。小的先谢了
标签: 图纸   阅读全文
dell 1464内接无显,外接花屏
dell 1464内接无显,外接花屏
顺便问下,显存坏了,能造成内接无显,外接还有显示吗?补充内容(2013-7-26 21:42): 又换了一个新买的显卡解决了。看来还是原来的显卡芯片坏掉了,谢谢...
标签: 130   阅读全文
三星 R429 外接显示 内接不显示
三星 R429 外接显示 内接不显示
同行送来的一台三星R429机器 外接显示 内接不显示 这个 大家都知道 查屏供电 我下了个图纸 找到JLCD501屏接口 查 屏开启电压 LCD3_BKLTON 无电压 这脚 应该是3.3...
标签: 屏开启信号   阅读全文
4738内接不显,外接显示正常
4738内接不显,外接显示正常
第一次发了两片显卡都是测试版的,有一片短路,有一片不显,我晕,又在淘宝上另外找了一家发了一片过来,还算争气,做上去还是内接不显,外接显示。这下晕了!在...
标签: 130   阅读全文
