查看: 2060|回复: 5
b470 内接正常外接无显
发表于 2013-9-1 15:09:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测RGB HV HS阻值均正常,换了一块显卡故障依旧,查图发现屏口一个5V_CRT_S0电压偏低,只有1点几V,而同样相连此电压的 U52 U53 供电则正常,直接在U52一脚飞线到屏接口10脚电压正常,外接OK了,报了换显卡的费用。
发表于 2013-9-1 15:15:39 | 只看该作者 �
内接正常就可以了 还要外接干嘛
发表于 2013-9-1 15:38:14 | 只看该作者 �
楼主本来就是考虑收换显卡的钱  好像最后换了显卡不是显卡问题 赚了一样  晕倒
发表于 2013-9-1 21:37:08 | 只看该作者 �
内容那是老师的机器
发表于 2013-9-1 21:39:59 | 只看该作者 �
RE: b470 内接正常外接无显
主要那客人看住我修,如果他看见飞根线收他几百元他肯定有意见!现在那些人硬是要帮他换了东西才心安理得
发表于 2013-9-1 21:55:15 | 只看该作者 �
虽说不是显卡的问题 但是楼主还是换了显卡 肯定最少按照换显卡的费用报了
