查看: 7051|回复: 41
东芝L526外接正常显示内接无显示
发表于 2013-8-25 08:31:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    一台东芝L526的笔记本,内屏无任何显示连背光都没有,外接可以正常显示。拆开主板量测屏接口发现没有3.3V供电而这个供电是由LCM_3S_VDDEN这个开启的。当这个是高电平的时候才能输出屏供电。而这个信号是由显卡输出的。同时屏上这个LCM_BKLTEN也没有同样这个也是有显卡输出的。我想这个应该是显卡的问题大一点,此板是ATI的独立显卡。我就订了一个新显卡,今天换上去以后本以为了,结果内屏还是没有输出,外接仍然是正常的。后来,我又将屏换了一下结果还是一样,最后我又将屏线一个点一个点对着量也没有不通的。没办法我又将这两个信号分别加了个3.3V上去,屏可以亮了,但是还是没有显示。显卡的电压都是正常的。请各位帮忙分析一下我还有哪里没有查的。我把此板的电路图也附上 [www.tbenben.com黑马维修网]东芝l525 板号6050A2303101-MB-A02.pdf (1.29 MB, 下载次数: 50)
发表于 2013-8-25 08:32:55 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-25 08:50:03 | 只看该作者 �
查找显卡后面的L标的电感有一个是给LVDS供电的这个容易坏,  因为外接和内接走的不是一个通道 很有可能是内接通道部份供电有问题 细查下吧,,, 我修过东芝L500很多了 内屏不显的通常换过显卡基本都好了
发表于 2013-8-25 09:01:44 | 只看该作者 �
显卡问题,
发表于 2013-8-25 09:12:25 | 只看该作者 �
好的,我再仔细查一下。
发表于 2013-8-25 09:15:28 | 只看该作者 �
加焊显卡试试
发表于 2013-8-25 09:17:51 | 只看该作者 �
显卡换的是新的。
发表于 2013-8-25 09:21:06 | 只看该作者 �
显卡加焊过一次啦。还要再加焊一次吗?
发表于 2013-8-25 09:22:01 | 只看该作者 �
那北桥有没有加焊看看
发表于 2013-8-25 09:24:45 | 只看该作者 �
Snowy 发表于 2013-8-25 09:22
那北桥有没有加焊看看
北桥没有啊。要是北桥有问题外接也能显?
发表于 2013-8-25 09:27:28 | 只看该作者 �
lvds和vga归北桥管理,如果是集显,那你怎么办
发表于 2013-8-25 09:28:53 | 只看该作者 �
测测显卡周围的小电阻有没有问题,上次也修过一台东芝集显的,跟你问题一样,最后发现显卡旁边坏了一个小电阻,换上就好了
发表于 2013-8-25 09:32:25 | 只看该作者 �
我感觉北桥的可能性应该很小吧。
发表于 2013-8-25 09:33:54 | 只看该作者 �
zhu13141155723 发表于 2013-8-25 09:28
测测显卡周围的小电阻有没有问题,上次也修过一台东芝集显的,跟你问题一样,最后发现显卡旁边坏了一个小电 ...
好的。可是这这个板电阻都没有标识的。我怎么知道那个电阻是坏的?
发表于 2013-8-25 09:38:20 | 只看该作者 �
从细小的地方看看,有可能有收获 啊
发表于 2013-8-25 09:50:23 | 只看该作者 �
我上次修的那个就是少一个3.3的电压
发表于 2013-8-25 10:21:03 | 只看该作者 �
zhu13141155723 发表于 2013-8-25 09:50
我上次修的那个就是少一个3.3的电压
好,我再仔细查一下。
发表于 2013-8-25 10:58:53 | 只看该作者 �
visd1a 发表于 2013-8-25 08:50
查找显卡后面的L标的电感有一个是给LVDS供电的这个容易坏,  因为外接和内接走的不是一个通道 很有可能是内接 ...
电感一个一个都量过了。都是正常的。显卡的电压也一个一个的量过了。
发表于 2013-8-25 11:13:06 | 只看该作者 �
真想不出还有那里没量的。屏线我也是一个PIN一个PIN对着量的。都是通的。
发表于 2013-8-25 11:14:46 | 只看该作者 �
xiaobao114 发表于 2013-8-25 09:32
我感觉北桥的可能性应该很小吧。
北桥我已加焊了。
