查看: 7507|回复: 30
【求助中】联想E40外接花屏,内接无显示【续】
发表于 2013-8-24 00:41:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上篇文章地址:【求助中】联想E40外接花屏,内接无显示
之前那台E40,换了显卡故障一模一样,一点改变也没有。外接一样花屏, 内接一样没有显示,也没有背光灯。难道是显存吗?欢迎有经验的交流意见;我也不敢能确定?难道是桥的问题?请各位大侠指点迷津。。。迷茫中。。。ING。。
发表于 2013-8-24 11:08:22 | 只看该作者 �
有背光无显示 。。。查三基色啊
那当然是显卡问题了。。。直接干  详情 回复 发表于 2013-8-25 10:03
拜托看完帖子再说话。没背光没显示 外接花屏。。天啊。。就这么想挣这2分吗。  发表于 2013-8-24 16:35
发表于 2013-8-24 11:51:30 | 只看该作者 �
是不是做显卡的时候显存没保护,爆球了啊。
发表于 2013-8-24 11:55:49 | 只看该作者 �
看下显存有胶的地方有没爆锡珠出来
发表于 2013-8-24 11:56:50 | 只看该作者 �
三基色..内显三基色怎么查?开始都是那个问题.说明不是做显卡的问题.把显存加一下.看看
发表于 2013-8-24 15:57:29 | 只看该作者 �
显卡,显存都有可能
发表于 2013-8-24 16:37:26 | 只看该作者 �
显卡旁边的显存目测下是否爆珠。新显卡换掉还这样就考虑显存吧。拆掉重植。
发表于 2013-8-24 16:38:33 | 只看该作者 �
重植上面的两个显存吧
发表于 2013-8-24 16:51:03 | 只看该作者 �
重新直球显存  你懂的   或者看看显存的供电
发表于 2013-8-24 16:57:10 | 只看该作者 �
造成花屏的因素很多, 显卡、显存当然是主要因素,只能逐个排查, 要说一定是哪的问题谁也百分百确定不了, 除个尘也有可能造成不加电呢。
发表于 2013-8-24 17:42:32 | 只看该作者 �
你的问题是内接都不亮屏,显卡可能性大些,要不你查查屏是否接受到显卡给的那两个DATA  和CLK信号呢?
发表于 2013-8-24 18:47:31 | 只看该作者 �
如果显卡换新了的话,那99成是显存的问题,有做过外接花屏内接不显,把显存重置还不行,直接更换显存颗粒就搞定。
发表于 2013-8-25 10:03:17 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-25 11:16:31 | 只看该作者 �
试试拆下两颗显存重值珠!不行再拆另外两颗试试!
发表于 2013-8-25 11:24:58 | 只看该作者 �
显卡和显存都有可能
发表于 2013-8-25 11:30:16 | 只看该作者 �
直接买显存焊接上去  这个机器特别容易爆珠 你能把显卡拆掉不掉点也算本事了
发表于 2013-8-25 17:27:27 | 只看该作者 �
拆没问题啊。。IBM打黑胶的显存我拆都没有掉点。。这个不怕
发表于 2013-8-25 17:27:55 | 只看该作者 �
轻舞飘飘 发表于 2013-8-25 11:24
显卡和显存都有可能
大家都说是显存。。我心没底
发表于 2013-8-27 12:35:12 | 只看该作者 �
重植上面的两个显存
发表于 2013-8-27 13:46:56 | 只看该作者 �
加焊显存试试吧。。
