查看: 10879|回复: 29
联想E40外接花屏,内接无显示【已经解决】
发表于 2013-8-31 21:12:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上篇文章:【求助中】联想E40外接花屏,内接无显示【续】
http://www.chinafix.com.cn/thread-681706-1-1.html
经过各位大神的指导,由于显卡我已经换过,所以今天我一次性把正反两面的四颗显存一次性全部更换了。外接显示屏测试,哟,正常了。再用原来的屏接上,OH YEAH!久违的联想LOGO出现了 。。到这里,故障修复。。感谢大神们的热情奉献自己经验。。让我这个新手恢复了一点信心。。。
参与人数 3下载分 +24 收起 理由
jiangjiaxiang + 10
jiang86001 + 4 赞一个!
刘路阳 + 10 神马都是浮云
发表于 2013-9-1 08:39:49 | 只看该作者 �
这个是通病了,干上面两个就会好,不用四个
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-8-31 21:22:58 | 只看该作者 �
都弄现存了  费劲了吧。
发表于 2013-8-31 21:43:52 | 只看该作者 �
换了不知道多少台了,,有时候运气好的时候就不会爆,有时候也是四个显存加显卡要一起搞
发表于 2013-8-31 21:57:11 | 只看该作者 �
楼主毅力可嘉。
发表于 2013-8-31 22:09:26 | 只看该作者 �
这个机子 。拿着风枪吹个10秒钟 就亮 。碰到几个了。都是芯片问题。 这个机子 超过两个月 不坏 。可能 就是 显存问题
发表于 2013-8-31 22:11:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存,还没换过。用风枪还是BGA搞。
发表于 2013-8-31 22:11:47 | 只看该作者 �
修过久知道了
发表于 2013-8-31 22:30:45 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-31 22:32:14 | 只看该作者 �
还有多久, 发表于 2013-8-31 21:57
楼主毅力可嘉。
办没法的事。。四个显存,又不知道哪个或两个以上坏?谁都不敢保证。。保险起见,全干。。。
发表于 2013-8-31 22:39:17 | 只看该作者 �
上次修一台,显卡换了 显存换了3个还是花屏,最后换了那个好了,有时候不定要全部换了、
发表于 2013-9-1 00:04:21 | 只看该作者 �
一般的花屏如不是很明显的显存问题很少动显存,基本就是换显卡!LZ精神态度可嘉!
发表于 2013-9-1 00:30:22 | 只看该作者 �
我接的都是换主板 要不就不修了
发表于 2013-9-1 00:30:30 | 只看该作者 �
我接的都是换主板 要不就不修了
发表于 2013-9-1 00:38:50 | 只看该作者 �
yuanyao100 发表于 2013-8-31 22:11
显存,还没换过。用风枪还是BGA搞。
风枪!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2013-9-1 07:52:45 | 只看该作者 �
这机器应该原始故障就是 显卡,只是你BGA技术不过关所以把显存也搞花了、、、
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
客户拿过来就是这个故障,因为这个故障我才换显卡,换了显卡也一样,然后我才做显存解决的。。。  发表于 2013-9-1 08:06
发表于 2013-9-1 09:04:36 | 只看该作者 �
e40 做显卡不小心都会搞到显存
发表于 2013-9-1 09:21:21 | 只看该作者 �
显存是卸下来,从新值下珠珠就行了吧,以前遇到到过换显卡,没好的机器,都没敢想过动显存,感觉有点麻烦。
发表于 2013-9-1 09:48:44 | 只看该作者 �
就是这个E40我搞亏本了,显卡都换了总是花屏,外接花,内接不显,搞到换主板了,悲剧啊,,显存我也加焊过就是没有换,哎,,早知道把显存也换了就好了啊,,,,
发表于 2013-9-1 10:06:24 | 只看该作者 �
可以,显存很容易吹暴啊
