刚开始CPU供电芯片烧糊,型号是ASP2100,换完以后成功进BIOS了,以为修复了,接硬盘进系统就断电重启,又亮机到进系统重启,打反复,M2和SATA硬盘都试过,问题...
掉电瞬间测量电压,发现除了没有CPU电压,还有一个L6电感瞬间有电压,又掉了。经过测量与推测U12芯片GS7261C芯片应该是产生12V电压的,因为没有12V电压,所以...
以为南桥挂了,但是不死心的又排查了一下,发现没有SYSPWROK,没记错的话这个信号是由CPU供电芯片间接发给桥的,接着追查,供电芯片的POK也正常3v,接着追查发现...
又用四代内存测试也不行,拆出来主板测试,内存供电不正常只有0.56V,VTT电压只有0.27V明显不正常,此主板没有图纸也没有点位图,跑线路知内存供电芯片为丝印88,...
问了一下客户,客户说CPU没有换过,于是就从论坛,下载一个BIOS 正常了。但是,客户拿回去上机,没有显示。跟客户说清楚,BIOS被刷过可能是BIOS,于是客户拿了...
参考https://www.chinafix.com/thread-1368114-1-1.html,发现PWRGD3电压正常时,CPU供电正常可以开机,反复重启的时候PWRGD3无电压,CPU也没有供电。...
华硕b365m ...内存复位,cpu复位都有,插网线到网口灯能亮,鼠标键盘不亮,刷过bios,换新的bios芯片都不行,有没有遇到过这个故障的大神,给个思路
映泰H81A主板 正常启动和关机,而且测得cpu供电1.7多v,应该属于正常的 但是一直黑屏且cpu没有温度,请问是怎么回事 1,跟bios有关吗?清空bios,问题依旧 2,已...
3800主机开机风扇转不跑码,经检查有12V,CPU供电不出,测电感对地短路,使用烧机大法也没有烧出是哪个,就一个一个拆下管,拆至第三个发现对地正常了,料板...
0伏测量时钟a13-14,一个1伏,一个0伏 看样子还是得测一下各个供电看看有没有缺电压测量后发现没有soc供电 看了一下CPU供电芯片是IR35201 带程序的那就不好搞了...
上电闪断:各相供电正常,后检查到VRMPWRGD信号没有出,拆掉DQ17后正常;USB2.0读不到:拆掉ESD静电芯片后正常;HDMI不显示:刷F9e版本BIOS,更换BIOS电池,内存条...
一块华擎B85M-PRO4主板,故障为点不亮,测量发现ME供电偏低,更换后正常,然后上电测试,刚开始一切正常,支行过程中突然死机,然后发现挡内存,通过阻值卡发现...
所以上家应该困在了dram灯上,只去检查了内存没有去检测其它的供电以及信号。“主能跑码说明前置各大供电都正常了”,其实不是的。那为什么桥没有工作,主板却能...
测量了主板各路供电都正常,在PCI-E插座上测到了复位信号。更换了BIOS无效。由于CPU是三合一的芯片,可更换原件只有内存。更换2根内存无效。于是更换了三合一CPU...
NCT6798D的电压检测1V电压,正常的.CPU供电,VCCIO,VCCTG等这些电压都没有,应该是缺电压,拿来的时候看到CPU下面的电压位置很多灰尘,首先就从这个电压入手....
WIFI主板时发现IT8795E旁边的BIOS芯片被动过,故障表现为卡CPU灯,有时钟无复位。各大供电都正常。上家的焊的不是很好,一眼就看到痕迹了,应该是误把它当作主板...
CPU供电和波形都测量过也没有发现异常,现在就是非常好奇,到底是什么问题,如果说是显卡插槽或信号问题,但是换成E3 1231 V3又都一切正常了。如果说是内存问题...
以为电感没有电压,但是开久了MOS有温度,一量电感 CHOKE2、3、4、5、8、9=1.7V。CPU电源管理 UP1649P 的 2脚VCC=5V,1脚ENABLE=3V。不会修了,帮帮我!
技嘉b450I AORUS上机诊断卡7B代码。测量各大供电都正常,刷BIOS故障依旧。...还有如果CPU识别不到南桥还会卡4d的代码,针状表现为南桥发出的PCIE时钟和复位没有
先测试一下CPU供电,VCORE=1.79V,正常,CPU也发烫。应该不是CPU问题。那接下来应该是内存问题了。重新拔插内存,故障依旧。换了个内存插槽。OK了!原来是内存...
