查看: 2907|回复: 40
华擎B85M-PRO4的奇怪故障
发表于 2025-7-21 14:25:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华擎B85M-PRO4主板 ,故障为点不亮,测量发现ME供电偏低,更换后正常, 然后上电测试,刚开始一切正常,支行过程中突然死机,然后发现挡内存,通过阻值卡发现,CPu有两处脚位短接了, 导致12内存槽挡内存,怀疑是不是有杂物导致短接了,用热风枪吹了一下,竟然好了,然后四通道 又可以正常工作了,但是PS/2键盘确用不了了,之前是可以用的,以为是IO问题,暂且没管,因为不影响开机和正常点亮,与是继续测试,进系统测试完后,关机发现,无法软关机, 就是这样卡着,本以为是系统问题,结果换系统依旧,而且还发现,只要点亮后,按开关,都会卡住,无法断电(正常点亮后进系统前,按开机都能秒断电)与是网上找思路,发现说有BIOS问题,与是刷BIOS,去BIOS中找相关选项设置排障时发现, BIOS对于电压检测数值都是不正常的,但是没有报警,也没有标红,再加上PS/2键盘突然失灵的故障,于是加深了对IO故障的判断,为是进一步确认是否IO问题于是对5V、12V电压检测点进行测量, 发现,检测电压数值是正常的,于是更换了IO, 但是发现故障依旧,于是又换了一颗, 结果故障依旧,先不说无法断电故障,就是PS/2和电压检测这两样故障就是指向IO,为什么更换后无法排除,无法断电故障检测过,发现按开关后复位和SLP_S3都在,PWRNBT有信号发出,LPC总线也打过值,说明还是桥收到信号没有动作,不知道这之间是否有关联,不知道有没有碰到过这种问题的大神,给点思路。因为进系统后一切都正常,始终不能相信是桥有问题。谢谢大家了。
发表于 2025-7-23 13:44:18 | 只看该作者 �
lalaladoudou 发表于 2025-7-23 09:59
ME偏高了会伤桥,偏低了不会伤桥吧?
是的,我也不太相信是桥有问题,现在是检测电路是主要问题,关机需要长按开关才能断电,说明物理关机是正常的。
回复 支持 13 反对 0
发表于 2025-7-22 12:04:53 | 只看该作者 �
以前修B85 PRO GAMER 就是这样的  只要ME供电修好后 出现各种怪问题 换桥就好
是的,也是怀疑桥,图纸也研究过,IO换过,WAKE,RI,这些信号也查过,而且关机时序前几个信号都是由桥发出的,只是可以长按开关键关机,所以想知道有没有其它可能,这个桥还有一线生机。  详情 回复 发表于 2025-7-22 15:18
回复 支持 12 反对 0
发表于 2025-7-23 09:59:53 | 只看该作者 �
ME偏高了会伤桥,偏低了不会伤桥吧?
是的,我也不太相信是桥有问题,现在是检测电路是主要问题,关机需要长按开关才能断电,说明物理关机是正常的。  详情 回复 发表于 2025-7-23 13:44
回复 支持 11 反对 0
发表于 2025-7-22 15:18:13 | 只看该作者 �
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-7-23 00:58:33 | 只看该作者 �
y0927 发表于 2025-7-22 18:07
关机反向思路查.
查了,前四个信号都是桥控制的,复位有测量点,发现没有掉,
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-7-22 18:07:29 | 只看该作者 �
关机反向思路查.
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-7-21 15:05:53 | 只看该作者 �
yongfei 发表于 2025-7-21 14:57
我手里有一个华硕B85 的,1820能点亮,i3就不行,一开始也是me供电有问题的,换了供电就好了,但是就是挑cp ...
就是想了解其中的原理,比如PS/2与桥之间有没有关系。LPC总线是否与ME有关系,
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-7-21 14:57:08 | 只看该作者 �
我手里有一个华硕B85 的,1820能点亮,i3就不行,一开始也是me供电有问题的,换了供电就好了,但是就是挑cpu,我也是怀疑桥有问题,这种板子也不贵,学术研究还行
就是想了解其中的原理,比如PS/2与桥之间有没有关系。LPC总线是否与ME有关系,  详情 回复 发表于 2025-7-21 15:05
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-7-23 16:11:25 | 只看该作者 �
学习学习!
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-7-23 21:58:02 | 只看该作者 �
你说之前的ME供电有问题,换了IO还是故障依旧,问题就指向南桥了,还是换桥吧。
换完ME第一次开机是正常的,就是死了一次机后开机发现挡内存,然后查CPU座子有两脚 短接了,然后风枪吹了一下好了,之后就出现这种情况了,现在是没有办法确定故障,主要还是BIOs里面检测项全都是乱的。  详情 回复 发表于 2025-7-26 15:31
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-7-21 14:41:11 | 只看该作者 �
当然这里补充一点就是长按关机键是可以关机的。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-7-24 19:48:17 | 只看该作者 �
非常好的经验!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-7-24 23:30:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
基本上是桥了,这一代的华硕和华擎是过保坏的典范,都是那个RT8065芯片
换完ME第一次开机是正常的,就是死了一次机后开机发现挡内存,然后查CPU座子有两脚 短接了,然后风枪吹了一下好了,之后就出现这种情况了,现在是没有办法确定故障,主要还是BIOs里面检测项全都是乱的。长按关机是可  详情 回复 发表于 2025-7-26 15:32
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-7-25 08:15:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
关机看桥有没有撤回S3的动作啊
没有,复位没断,S3也依然在线。  详情 回复 发表于 2025-7-26 15:29
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-7-25 21:48:13 | 只看该作者 �
换个桥试试咯
发表于 2025-7-26 10:59:43 | 只看该作者 �
前几天修过一片华硕 B85的板,园口键盘、声卡、网卡都不能用,其它都正常。看点位图发现园口键盘有一引脚同时到旁边的一个6脚的小芯片和IO,换了这个6脚小芯片和IO后,键盘、声卡正常,但网卡还不能用。换了网卡和旁边的晶振,网卡偶尔正常。再换了网卡旁边的二个6脚小芯片后才好了
ESD是正常的,确认过了。  详情 回复 发表于 2025-7-26 15:33
发表于 2025-7-26 15:29:34 | 只看该作者 �
小楼一夜听春雨 发表于 2025-7-25 08:15
关机看桥有没有撤回S3的动作啊
没有,复位没断,S3也依然在线。
长按可以正常断电  详情 回复 发表于 2025-7-26 15:33
发表于 2025-7-26 15:31:46 | 只看该作者 �
短路的两个CPU针脚是什么定义?  详情 回复 发表于 2025-7-26 17:57
发表于 2025-7-26 15:32:50 | 只看该作者 �
换完ME第一次开机是正常的,就是死了一次机后开机发现挡内存,然后查CPU座子有两脚 短接了,然后风枪吹了一下好了,之后就出现这种情况了,现在是没有办法确定故障,主要还是BIOs里面检测项全都是乱的。长按关机是可以关机的,想看是否还有其它可能,必竟没有办法直接断定是桥故障。
