- 积分
- 149
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-6-11
- 精华
发表于 2025-6-16 11:00:37
只看该作者
来自: 湖南 来自 湖南
昨晚补课PWRGD时序:https://www.elecfans.com/v/377557/
1.IO 待机产生 DPWROK=3.3V,NCT6779D 的73脚 (R457的2脚),正常。
2.RSMRST#=3.3V (5VSB、3VSB正常),NCT6779D 的101脚 (R539的1脚),正常。
3.触发后桥的 APWROK 收到 ME_PWGD=3.3V (R659) + CHIP_PWGD (R478),桥供电好信号,正常。
4.桥的 DRAMPWROK (AE38) 发送 MEM_PWRGD (CPU座里面 R422 的2脚) 到 CPU 的 SM_DRAMPWROK (AK21,CPU座里面 R226 的2脚) ,1V正常。
5.桥的 PROCPWRGD (D40), 经过 R76 (0欧姆,CPU_PWRGD) 到 CPU 的 PWRGOOD (AB35) = 1V,R76 两端都是0V不正常。
6.NCT6779D 的 10脚 VR_READY=1V 经过 R155 (0欧) + R156 (0欧) 发送 VRM_PGD 给桥的 SYS_PWROK (W31),实测1.5V不正常?
7.桥的 PLTRST#=3.3V (AA37, IO的26脚, R458),实测0V不正常。 |
