查看: 2468|回复: 20
B450主板卡7B代码7B跑码修复
发表于 2025-6-3 02:14:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉b450I AORUS上机诊断卡7B代码。测量各大供电都正常,刷BIOS故障依旧。
7B代码和南桥有关系,一般是南桥与CPU通讯出现问题;由于am4的南桥不容易坏,所以检查是否断线和外围元器件掉件
AM4南桥和CPU通讯是依靠8根4对地址线的,在这块主板的背面,一看果然发现问题了,有一颗通讯的电容撞掉了。
补上成功亮机
总结就是AM4的7b代码与南桥有关。还有如果CPU识别不到南桥还会卡4d的代码,针状表现为南桥发出的PCIE时钟和复位没有
参与人数 2下载分 +4 鑫豆 +4 收起 理由
魔幻空间 + 2 + 2
雪饮无痕 + 2 + 2 精品文章
发表于 2025-6-9 10:15:47 | 只看该作者 �
这绝不是眼神好,这是经验
回复 支持 10 反对 0
发表于 2025-6-8 20:50:24 | 只看该作者 �
A_TX1P_C     碰掉的电容是AC3  ,容量是0.22U。
回复 支持 10 反对 0
发表于 2025-6-7 20:38:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
am4的板子我就没碰到过桥坏的,只有一次是虚焊
只能说你修的太少了,上个礼拜我还遇到了一张v星b450桥短路了  详情 回复 发表于 2025-6-13 08:18
你是修得少吧,我都修到好几张坏桥的,不过这个桥很好换,  详情 回复 发表于 2025-6-13 08:04
回复 支持 10 反对 0
发表于 2025-6-9 20:06:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
PCIE总线耦合电容
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-6-9 16:41:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大佬六六六啊
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-6-9 14:27:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是DMI总线?
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-6-3 16:29:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
666,眼神犀利!
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-6-3 10:27:24 | 只看该作者 �
多谢楼主经验分享
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-6-7 15:40:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,跑码卡4d你修过没?
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-6-4 07:36:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,多谢分享
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-6-3 20:52:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
识别不到南桥和什么有关?
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-6-10 07:43:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用的什么诊断卡
发表于 2025-6-10 08:47:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跑马4d是cpu不兼容好吧
发表于 2025-6-10 11:58:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这牛啊,老司机
发表于 2025-6-10 20:15:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
外观问题很重要,很多看一下就能解决一个类似的大问题
发表于 2025-6-11 08:14:47 | 只看该作者 �
这是高人啊,这都能看得出来,AM4的板,一般坏了,都没修
发表于 2025-6-13 08:04:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2025-6-13 08:18:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2025-6-14 09:09:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1528469 发表于 2025-06-10 08:47
跑马4d是cpu不兼容好吧
绝不是这样的
