查看: 1140|回复: 2
2块AM4主板卡4d代码跑码4d修复思路分享
发表于 2025-7-19 14:12:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一张是华硕的B550plus。跑码4d,刷bios故障依旧。
am4主板卡4d代码往往是与桥有关系的。测量南桥的2.5v电压没有,en只有0.43v。
实际测量3v连接en的0欧保险电阻阻值变大为18k。跟换解决,主板成功点亮
第二张是二修过的华硕b550 creator。也是卡4d代码。老规矩,直接量桥,实际测量桥的1.05v电压为0.03。
更换桥1.05v供电芯片就亮机了
  那为什么这么简单的故障上家修不好呢?我觉得是一种惯性思维困住了他,这两块主板都是没有数字跑码的灯的,只有“cpu dram vga boot”这四个灯,而主板卡4d代码对应“dram”灯,其实是不准确的。所以上家应该困在了dram灯上,只去检查了内存没有去检测其它的供电以及信号。“主能跑码说明前置各大供电都正常了”,其实不是的。       那为什么桥没有工作,主板却能出复位并且跑码呢?这就要说到am4主板的设计了,am4主板大多信号是集中在cpu里面,包括时钟和复位,却不依赖桥。所以就算是不安装am4的南桥也会自检4d前的代码(如下图)
总结am4主板卡4d代码维修思路是——1、检查桥的供电(2.5v 1.05v 1.05vsus)。2、换桥。3、检查cpu到南桥16根8对的TX和RX总线。还有我也遇到过是io的问题。也有一个类似得代码7b和桥有关,7b主要是16根8对的TX和RX总线的问题。
   我上面说的都是am4的主板上。不一定在intel或者是am5主板相同
参与人数 1下载分 +5 鑫豆 +5 收起 理由
凌越維修 + 5 + 5 謝謝您精彩的分享
发表于 2025-7-22 23:23:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也碰到过,但是桥虚焊了。
am4桥已经很好了,不参与开机,偶尔挡一下代码,不像intel
发表于 2025-9-4 13:30:20 | 只看该作者 �
这个是高手,厉害
