查看: 2391|回复: 25
技嘉主板的神奇故障,大家分析一下。
发表于 2025-6-16 21:30:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块技嘉B85M-D3H主板 ,打值正常,供电正常,能触发,也能点亮,但是有一个奇怪的故障,那就是上独显会挡进系统前的加载画面,死活进不了系统。BIOS刷过,然后排查了显卡的插槽的供电,时钟,总线,还有16对数据线也打过值,都是正常的,怀疑过CPU,也是各种换,还是故障依旧。然后换下面的那个显卡插槽,还是一样,理论上上面的显卡插槽对应的是CPU,下面对应的是桥,除了WAKE和RST信号之外,就没有关联了呀,怎么会同时有这种故障现像呢?之后在无意中发现,用集显可以一切正常,进系统,跑鲁大师也正常。然后就是不停的测试,测试中发现,如果上独显,只上小等于24G内存,就可以进系统,超过24G,必竟卡系统加载界面,之前碰到过VTT DDR 不正常导致挑内存的情况,于是测量内存条件也是一切正常,最主要就是不上独显,内存可以满容量进系统,只要上独显就不能超过24G,测试过无数次,所以这问题可以确定,显卡也换过无数块,故障一样。然后就是换CPU,这里就很奇怪了,上E31231 V3 竟然就一切正常了,可以内存满容量进系统,上显卡插槽和下面插槽都正常了。
CPU供电和波形都测量过也没有发现异常,现在就是非常好奇,到底是什么问题,如果说是显卡插槽或信号问题,但是换成E3 1231 V3又都一切正常了。如果说是内存问题,用集显一切正常,如果说是CPU问题,不上独显也是一切正常。只有上独显且用G系列CPU才有内存容量限制,水平有限,所以希望有论坛内的大神能指点一二,让本人开开窃。
参与人数 2下载分 +4 鑫豆 +4 收起 理由
才雅三江 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
u1509148 + 2 + 2
发表于 2025-6-17 09:25:18 | 只看该作者 �
简单来说 就是CPU 不支持24G以上的内存
不是CPU的事,所有的CPU都是正常的,在其它板子上都可以正常使用。  详情 回复 发表于 2025-6-17 17:09
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-6-17 17:11:53 | 只看该作者 �
scq330 发表于 2025-6-17 09:34
也许和bios有关,这个得厂家解决。
不是BIOS的事,这板子也处理过很多,只要是BIOS的问题刷下官网的BIOS肯定能好。还有这板子复位和普通板子不一样。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-6-17 17:10:29 | 只看该作者 �
bobohao 发表于 2025-6-17 09:34
楼主也没说先前的cpu是什么型号,但可以认为这是兼容性问题
崩腾和赛场,就是各种入门级CPU不停换,本来就是用来测试主板的,没用好的CPU。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-6-17 17:09:25 | 只看该作者 �
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-6-17 09:34:39 | 只看该作者 �
也许和bios有关,这个得厂家解决。
不是BIOS的事,这板子也处理过很多,只要是BIOS的问题刷下官网的BIOS肯定能好。还有这板子复位和普通板子不一样。  详情 回复 发表于 2025-6-17 17:11
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-6-17 19:14:08 | 只看该作者 �
catsun 发表于 2025-6-17 18:13
估计是低端CPU对大内存的支持不太好。
肯定不是这个原因,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-6-17 18:13:07 | 只看该作者 �
估计是低端CPU对大内存的支持不太好。
肯定不是这个原因,  详情 回复 发表于 2025-6-17 19:14
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-6-17 09:34:19 | 只看该作者 �
崩腾和赛场,就是各种入门级CPU不停换,本来就是用来测试主板的,没用好的CPU。  详情 回复 发表于 2025-6-17 17:10
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-7-11 09:36:23 | 只看该作者 �
主板正常反复不断掉电重启原因分析:
1-没有安装CPU和插入内存;
2-电源接头没有插入主板CPU供电8P接口;
3-内存插槽与内存接触不良或者插槽背面引脚短路;
4-显卡PCIE插槽与显卡接触不良;
5-更换内存和CPU没有复位CMOS电路;
6-CPU自身故障,内存自身故障,显卡自身故障;
主板非正常反复不断掉电重启原因分析:
1-反复重启代表IO芯片发出了PSON低电压信号给电源启动,但是遇到短路故障导致IO芯片重置复位断电;
2-BIOS芯片短路导致SPI总线控制模块故障,PCH南桥芯片重启复位导致;
3-CPU供电电压故障,整流桥MOS管击穿短路,PWM脉宽调制芯片故障导致PCH南桥SMB总线控制模块故障复位;
4- LGA1150插槽内部针脚弯曲造成CPU内部短路或者接触不良,无法输出VCORE0和CPU_VAXG电压;
5-VCC1_05_ME供电模块异常,更换RT9018B电压转换芯片;
主板非正常无法触发故障原因分析:
1-待机状态时5VDUAL电压过低,USB接口回路ESD7保护二极管击穿导致;
2-待机状态时3VDUAL对地短路,PCH南桥芯片挂了;
3-IO芯片挂了;
发表于 2025-6-23 16:17:53 | 只看该作者 �
学习中加油加油
发表于 2025-6-17 23:01:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一个B85让你试出来超过24G内存会有问题,估计厂家也没想到!
发表于 2025-6-18 07:56:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有没有用i3或者i5试试,i3的4代也不贵
发表于 2025-6-18 09:29:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
清空BIOS重新刷新一下试试看
发表于 2025-6-19 10:26:44 | 只看该作者 �
感谢分享。
发表于 2025-6-21 12:54:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有的板子的bios挑CPU,但是这板子应该是什么u都行
发表于 2025-6-21 20:09:51 | 只看该作者 �
3代的内存还没上那么大的内存呢,一般都是16g
发表于 2025-6-23 16:03:43 | 只看该作者 �
看下VT-D ABOVE4G  RE bar 是否打开
发表于 2025-6-24 05:18:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
会不会是CPU触点脏了,
脏了认不到内存,但是不会挑容量。  详情 回复 发表于 2025-6-25 21:55
发表于 2025-6-25 11:28:53 | 只看该作者 �
按你描述的情况,故障只在核显和独显同时存在,且内存插满32G情况下才会出现。应该是核显共用内存,内存分配问题导致的,用带核显的cpu,在BIOS界面设置仅独显启动验证下。如果是这样,那就是BIOS本身的bug,联系官网修复。
不错,这个有思路,到时候我试下。  详情 回复 发表于 2025-6-25 21:54
发表于 2025-6-25 21:54:14 | 只看该作者 �
显卡修好了 发表于 2025-6-25 11:28
按你描述的情况,故障只在核显和独显同时存在,且内存插满32G情况下才会出现。应该是核显共用内存,内存分 ...
不错,这个有思路,到时候我试下。
