不开机,00代码一闪反复重启,测试各电感对地阻值,电压,发现me供电0.03伏,换了me芯片,电压1.06伏正常,其他电压也都正常,cpu上电还是反复00重启,随着重启...
本帖最后由 zhumianbao 于 2023-2-23 14:01 编辑...桥有1.0 CPU没有。拆掉CPU后有1.0CPU电压 IC管理芯片是ASP1400TCB 7脚供电有5V 2脚EN 3.3V 是不是偏高了?
A14有0.5左右电压,时钟正常,无复位,查全板电压除CPU供电外都有,因为无点位,直接参考同样用了ASP1401C(CPU供电芯片)的PRIME B360M-K的点位图,测其工作...
一个x370主板,触发开机亮cpu灯,应该是没跑码,检查各供电正常,但是没有复位,请教各位应该从哪里下手, 根据月饼老湿b350的工作流程已经跑到第17步了,[font=...
参加培训之前有一些电路基础,但是主板维修如果没有迅维引路,可能现在还是门外汉。感谢迅维、感谢月饼老师:hug:kiss:、感谢论坛里的朋友们! [font...
测量CPU供电MOS管驱动波形正常,测量内存条附近有一个丝印为“ZJ-3M-92J”的芯片与两个八爪MOS管门极相连,但是没有PWM驱动波!正好有一块B350的料板上面有这个...
昂达H81M ver5.0主板触发掉电,卸下CPU就可以触发不掉电,装上CPU就会触发立马掉电,量了CPU供电,桥供电 总线供电 内存供电都正常,没有思绪了,有哪位大神知道...
测量内存有1.2V 复位有3.3时钟有0.44 桥有1.2 CPU的供电没有电压(拆掉CPU 就有电压,装上CPU CPU就没有电压)最后换了 ASP1401BTMNTXG EPU芯片和拆掉QPQ5000和...
无CPU供电 3脚EN 29脚VR_READY都没电压 拆了两个6脚管子(如下图),成功点亮,不知道6脚管子有什么作用,不装有没有什什影响,两片都是一样的故障 ...
这机是同行拿过来,不显示,其中是CPU供电没有出来,直接找点位,查开启,没有电压,找到相关的元件,是小三极管没有导通,直接拆掉那个EN 的开启管子,能正常...
