查看: 1317|回复: 5
又一个疑难杂症x370主板
发表于 2023-2-20 16:30:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     一个x370主板,触发开机亮cpu灯,应该是没跑码,检查各供电正常,但是没有复位,请教各位应该从哪里下手,
根据月饼老湿b350的工作流程已经跑到第17步了,CPU发给IO的LPC_RST_L 有1.8v
但是cpu应该没有自检内存的动作,内存供电还是预设供电1.35v不是1.2(对比另外一个x370内存供电不装cpu是1.35,装了cpu就是1.2)
到这里是不是可以判定io挂了?
发表于 2023-2-20 17:21:51 | 只看该作者 �
好像io前面也干活了
是啊 io挂了应该都不能触发啊  详情 回复 发表于 2023-2-20 17:34
发表于 2023-2-20 17:34:04 | 只看该作者 �
大喵喵 发表于 2023-2-20 17:21
好像io前面也干活了
是啊  io挂了应该都不能触发啊
发表于 2023-2-21 09:00:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已经解决,居然是bios芯片坏了
发表于 2023-2-21 09:51:57 | 只看该作者 �
感谢分享,学习了。
发表于 2023-3-10 08:50:02 | 只看该作者 �
学习,谢谢分享。
