查看: 4799|回复: 23
华硕A320M-K供电正常点不亮
发表于 2023-2-21 12:09:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块之前修好的A320M-K主板关机以后又点不亮了!
这块板子主供电时钟复位都正常,VDD_NB只有0.94V,正常点亮应该是1.05V左右
怀疑没过内存,或者bios程序坏,因为之前刷了bios可以正常点亮,所以又刷了
一遍,但是无果。用示波器测bios第一脚,有持续波形,正常应该是跳变一会儿
就停止了,感觉像是反复跑码。难道是没过内存?测了一圈,并没有什么异常。
内存刷了又刷,换了又换还是不行。搞不清哪的问题
又对着主板观察了一遍,发现cpu座下边一颗电容非常显眼,一边明亮,一边印堂
发黑,难不成电容坏了?
看了下点位图,由于版号不一样图纸上并没有装,该电路是cpu的VDD——RTC电路
根据点位画了个示意图
不装cpu的情况下,待机应该有1.5v电压,实测:
①号点:1.5V   ②号点:0.07V  ③号点:对地600多,没有短路。
②号点的电压经过计算正好等于SR36和SR37分压后的电压,
这电压要么没过来,要么就被拉低了,②号点以后只接了一个电阻一个电容,去掉电容
电压也恢复到1.5V
上机测试,主板正常点亮
参与人数 3下载分 +2 +5 收起 理由
soncihy + 2
fixlover + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-2-26 07:16:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
观察仔细,理论清楚,学习了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-2-26 08:56:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享,学习一下
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-25 11:10:23 | 只看该作者 �
感谢分享谢谢
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-22 10:52:15 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-22 09:29:17 | 只看该作者 �
感谢分享,学习了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-21 20:50:38 | 只看该作者 �
666,谢谢分享!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-25 18:53:45 | 只看该作者 �
感谢你的分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-26 16:49:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没明白,即然没短路那又怎么会被拉低呢?
发表于 2023-2-26 22:47:02 | 只看该作者 �
rtc电路放CPU内,晶振电路易坏
发表于 2023-2-27 17:24:22 | 只看该作者 �
感谢分享,学习一下
发表于 2023-2-28 15:02:57 | 只看该作者 �
感谢你的分享
发表于 2023-2-28 22:48:40 | 只看该作者 �
感谢分享,学习一下。
发表于 2023-3-1 11:19:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
观察仔细
发表于 2023-3-2 20:31:54 | 只看该作者 �
电容不良
发表于 2023-3-3 12:31:00 | 只看该作者 �
感谢分享,学习一下
发表于 2023-3-6 12:32:17 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-3-6 13:03:00 | 只看该作者 �
下载AMD锐龙修的少,几个月都修不到一片
发表于 2023-3-16 22:44:10 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了
发表于 2023-3-17 23:19:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有这个图纸么,掉了三个电阻,不知道多少
