查看: 5765|回复: 36
B360M-PIXIU主板点不亮维修经验
发表于 2023-2-22 16:21:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
闲来无事 ,想起去年换下来的一张华硕B360M-PIXIU主板,那时候客户急用电脑,就直接换了主板,后来以为是BIOS的问题,刷了个点亮了,以为修好了,放在店里当测试CPU用的,今天给别人修机器测试CPU的时候装上去又不亮了,和去年一个样,测PCIE槽A11平台复位无电压,A13 A14有0.5左右电压,时钟正常,无复位,查全板电压除CPU供电外都有 ,因为无点位,直接参考同样用了ASP1401C(CPU供电芯片)的PRIME B360M-K的点位图  ,测其工作条件7脚5V VCC供电正常,2脚 en开启0V,查来源
上拉,同时二脚又连到PQ5002的3脚
由点位图上可以看到这个三脚元件是个N管,3脚O_VCORE_EN_10要高电平,1脚P_VREN#_10必须为低电平,通电测量此脚为5V高电平,查其来源
此信号由PR5004上拉,PQ5000也是相同的N管,测量此管1脚是正常高电平,3脚接地,没有拉低2脚,故障源头已经出现了,
断电测量DS级二极体值1000多,再测跟前正常的才500多,果断从料板上拆个换掉,开机CPU供电已经正常产生,屏幕正常亮起
参与人数 3下载分 +10 +8 收起 理由
1210351965 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
周五一 + 1 给愿意分享经验的人加分!
海韵之恋 + 5 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-2-23 14:01:34 | 只看该作者 �
txh7387733 发表于 2023-2-23 00:07
供电正常  才会有复位   CPU再发出SVID调整电压
1151平台上电时序先出复位再到cpu供电吧
发表于 2023-2-23 00:46:34 | 只看该作者 �
666,谢谢分享。
发表于 2023-2-22 18:17:51 | 只看该作者 �
cpu没供电没EN还是好修的,我净遇见些有EN不出供电的
发表于 2023-2-22 18:28:47 | 只看该作者 �
这主板不是先有复位再有u供电吗
供电 时钟 复位 bios工作  详情 回复 发表于 2023-3-5 16:36
供电正常 才会有复位 CPU再发出SVID调整电压  详情 回复 发表于 2023-2-23 00:07
发表于 2023-2-23 00:07:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
TYYTW 发表于 2023-02-22 18:28
这主板不是先有复位再有u供电吗
现有vccio和vccsa后有en 然后有ready信号给桥桥会产生一个procpwrgd然后给cpucpu得到内存主供电 vcciovccsa me供电后会产生svid给芯片芯片再产生电压 我记得这样的。  详情 回复 发表于 2023-2-23 21:32
1151平台上电时序先出复位再到cpu供电吧  详情 回复 发表于 2023-2-23 14:01
发表于 2023-2-23 14:44:42 | 只看该作者 �
666,谢谢分享。
发表于 2023-2-23 17:24:45 | 只看该作者 �
多谢楼主分享!
发表于 2023-2-23 20:48:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我手上有片华硕B360主板,有复位无CPU供电,哪个先出很明显
发表于 2023-2-23 21:32:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这把时序都搞乱了 都说了除核心供电都有了 VCCIO VCCSA都能量到了 就是供电芯片没开启才不产生VBOOT电压才不会有复位  详情 回复 发表于 2023-2-24 08:46
发表于 2023-2-23 22:12:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1151没有CPU供电的很少遇见EN不正常的啦!越来越难修了
发表于 2023-2-23 22:44:07 | 只看该作者 �
有点位就是好,好多新版都没有丝印了
发表于 2023-2-24 08:46:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我哪里说错了呢 有vccio 和vccsa之后才会有en 没错吧 你这机器有预设Vboot电压 但是很多机器都没  详情 回复 发表于 2023-2-24 13:43
发表于 2023-2-24 09:09:24 | 只看该作者 �
感谢分享,学习了。
发表于 2023-2-24 10:55:28 | 只看该作者 �
楼主心思细腻技术精湛
发表于 2023-2-24 13:43:35 | 只看该作者 �
txh7387733 发表于 2023-2-24 08:46
你这把时序都搞乱了 都说了除核心供电都有了  VCCIO  VCCSA都能量到了  就是供电芯片没开启才不产生VBOOT ...
发表于 2023-2-24 18:27:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个没错   我说是是复位
发表于 2023-2-24 20:00:42 | 只看该作者 �
有图纸还是比较好修的,
发表于 2023-2-24 20:52:36 | 只看该作者 �
666,谢谢分享。
发表于 2023-2-26 17:59:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有供电有开启不出cpu电压的才蛋疼
不知道出不出VBOOT 电压  详情 回复 发表于 2023-3-21 00:45
