查看: 5007|回复: 32
华硕B85M-K特殊另类掉电维修案例
发表于 2023-2-3 13:45:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                 华硕B85M-K特殊另类掉电维修案例
板号:B85M-K    版本:REV.1.01
主板高清图
故障现象:通电 点开关风扇转下停(3秒左右),不会再次上电,必须再次点开关。
   上电瞬间测全板电压正常,唯独无VCORE,ASUS CPU供电的EN控制三极管容易挂,难道是这里导致?顺手测量了下PQ801的D极,实测正常。回到原点。
    跳过供电时序。。。。测APWROK PWROK正常 桥也读取了BIOS,25M晶振起振也正常。桥也发出了PROCPWRGD,就是不出VCORE。上示波器打CPU供电发现一点动作都没有,看来是芯片条件不满足或者芯片损坏导致的了。
   这里采用的是ASP1255D芯片。测芯片34脚PVCC 12V正常,16脚17脚DVID 5V 正常,18脚VCC 5V正常。 3脚EN 正常。关键条件都正常。但是芯片不工作,难道是芯片挂了?想想之前遇到P_VCORE_SHDN#_10和TON频率设定异常也有这种现象。P_VCORE_SHDN#_10实测正常,看了下TONSET这个脚相连的电阻。
130K,实测只有4K,锁定故障点。
130K电阻不好找,直接找了个100K电阻进行更换,故障修复。
点开关一会嘀嘀嘀报警,测CPU供电已经正常产生,没有偏高偏低。
亮机图:
  论坛的小伙伴们新年快乐, 疫情已经过去。。。我相信大家的生意都会越来越好 越来越旺 新的一年顺风顺水顺财神。。。最后尾声我想得到大伙的分,大伙抖抖发财的小手给我加加分
参与人数 14下载分 +50 +36 收起 理由
fixlover + 1 给愿意分享经验的人加分!
极致科技 + 8 给愿意分享的人加分
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
恒兴维修 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
CSFLP + 2 给愿意分享经验的人加分!
李孝建 + 2 + 2
xunwei330 + 2
soncihy + 2
siyu811 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
一切随疯 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2023-2-3 17:17:09 | 只看该作者 �
woku136 发表于 2023-2-3 15:16
V星B150不出CPU供电 IC RT3606BC    请问咋修
杀 TON  电阻 通病
V星B150 这款 修很多基本都是 TON 电阻阻值不正常  详情 回复 发表于 2023-2-3 17:18
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-2-4 09:20:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,这种电阻问题看似简单啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-3 19:54:17 | 只看该作者 �
哦 一般多大的电阻
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-3 17:18:11 | 只看该作者 �
哦 一般多大的电阻  详情 回复 发表于 2023-2-3 19:54
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-3 16:03:27 | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-4 00:45:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
越来越好!一起加油!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-7 12:28:20 | 只看该作者 �
越来越好!一起加油!
发表于 2023-2-4 19:04:41 | 只看该作者 �
越来越好!一起加油!
发表于 2023-2-3 15:16:54 | 只看该作者 �
杀 TON 电阻 通病  详情 回复 发表于 2023-2-3 17:17
发表于 2023-2-4 21:03:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
h61时代,ton电阻还是见有,8系以上接触比较少,就不知道了。
发表于 2023-2-5 21:21:00 | 只看该作者 �
TONSET 是什么意思 小白问题勿怪
频率设定 。。。。。  详情 回复 发表于 2023-2-6 11:57
发表于 2023-2-6 00:55:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加油加油加油加油加油
发表于 2023-2-6 11:57:36 | 只看该作者 �
初久 发表于 2023-2-5 21:21
TONSET 是什么意思 小白问题勿怪
频率设定 。。。。。
发表于 2023-2-7 07:25:47 | 只看该作者 �
没有点位图,电路图的我,哪知道每一颗盲字元件是多少值呀!现在的国内产品,做的比日本人还要可恶!从来不配电路图!修都没法修!我们这些老一代维修人,苦它日久矣!
发表于 2023-2-7 09:26:01 | 只看该作者 �
搞维修还是需要耐心和清晰的维修思路才可以啊,缺一不可啊
发表于 2023-2-7 09:50:56 | 只看该作者 �
华硕的ASP1255D频率设定电阻是通病了,
发表于 2023-2-7 17:35:55 | 只看该作者 �
技术牛逼啊 大哥
发表于 2023-2-8 14:01:47 | 只看该作者 �
技术牛逼啊 谢谢分享        没有图纸不好搞哦
发表于 2023-2-8 16:20:45 | 只看该作者 �
这简直是大型现场教学
