查看: 2257|回复: 5
华硕x99-a/usb3.1 00反复重启
发表于 2023-2-25 10:23:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕x99-a/usb3.1 不开机,00代码一闪反复重启,测试各电感对地阻值,电压,发现me供电0.03伏,换了me芯片,电压1.06伏正常,其他电压也都正常,cpu上电还是反复00重启,随着重启次数增加,cpu稍微有点点温度,不冰凉,刷了最新版的bios,定格00,不重启,cpu温度正常发热,什么复位,时钟,cpu,内存,bios芯片电压都正常,由于没有示波器,无法看bios芯片波形。各位大佬给点思路来验证吧,感谢!
发表于 2023-2-27 14:57:28 | 只看该作者 �
测一下各路电压是否正常输出。
发表于 2023-3-9 14:53:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主问题解决了吗?我这也是一样的问题
发表于 2023-4-28 23:18:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同样问题   楼主解决了吗
发表于 2023-5-27 15:21:21 | 只看该作者 �
情况基本和楼主一样,也是me的供电92电压1.8,换了供电芯片,1.05正常,不反复重启了,但是cpu led灯反复亮,供电电压都正常。楼主解决了么?
发表于 2023-7-14 10:31:44 | 只看该作者 �
大概率是桥坏了
