查看: 3094|回复: 37
b450开机cpu过后不跑码维修
发表于 2023-2-7 20:37:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         小白业余折腾主板,一个b450主板 开机cpu灯熄了后没反应了,测量各电压都正常  下面图片上标出的 还有时钟复位都有  内存 1.2  2.5  0.6都正常 CPU供电正常,不知道咋整了,有没有大佬给个思路
来自 12#
发表于 2023-2-8 11:58:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
晶振没起振,先换了电阻电容还是一样,然后换了晶振也不行,都是料板上拆的,晶振是不是不能用风枪吹
想买新晶振 看了一下 有有源晶振,无源晶振 还有什么陶瓷晶振 不知道买啥 老司机告知一下应该买哪种  详情 回复 发表于 2023-2-8 12:02
发表于 2023-2-8 10:11:10 | 只看该作者 �
禹王后羿 发表于 2023-2-8 08:41
这板明显的水渍,应该是进过水把座子烧坏了
图是网上找的   不是实物图
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-8 12:27:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
全板电压正常,bios也没问题的话,就是cpu座子下面掉点了,
现在查到南桥晶振不起振,可能是这个原因引起的,难道南桥挂了?  详情 回复 发表于 2023-2-9 08:36
发表于 2023-2-8 12:02:32 | 只看该作者 �
发表于 2023-2-8 11:55:17 | 只看该作者 �
发现南桥的晶振电压不对 两个脚都是0.53v  应该是没起振,没有示波器 只能看电压
发表于 2023-2-8 10:47:20 | 只看该作者 �
先刷下BIOS 吧  现在BIOS坏的也挺多的
发表于 2023-2-8 08:41:29 | 只看该作者 �
蜗牛传说 发表于 2023-2-7 23:16
难道要一个个测量cpu坐针脚吗
图是网上找的 不是实物图  详情 回复 发表于 2023-2-8 10:11
发表于 2023-2-7 23:16:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
禹王后羿 发表于 2023-02-07 22:20
你这个是cpu座子坏了哈哈
难道要一个个测量cpu坐针脚吗
这板明显的水渍,应该是进过水把座子烧坏了  详情 回复 发表于 2023-2-8 08:41
发表于 2023-2-7 23:16:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷过了,问题依旧
发表于 2023-2-7 22:44:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这个是cpu座子坏了哈哈
难道要慢慢测量cpu坐吗?
发表于 2023-2-7 22:11:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三把斧  刷BIOS
发表于 2023-2-7 22:20:34 | 只看该作者 �
你这个是cpu座子坏了哈哈
发表于 2023-2-7 22:43:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios已经刷过,没用
发表于 2023-2-8 12:29:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
以前120收的,自己换座子失败成为料板
发表于 2023-2-8 13:37:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
晶振没起震,先查vccrtc
发表于 2023-2-8 13:41:57 | 只看该作者 �
看一下coms电池有电没有
这个和电池应该没有关系 有没有电池都能开机  详情 回复 发表于 2023-2-8 15:21
发表于 2023-2-8 15:21:08 | 只看该作者 �
panchang 发表于 2023-2-8 13:41
看一下coms电池有电没有
发表于 2023-2-8 17:16:19 | 只看该作者 �
诊断卡看看跑码没啊
发表于 2023-2-8 19:59:22 | 只看该作者 �
维修还是得图纸和知道上电时序,一步一步查
