联想F41M,因进水,导致键盘损坏,更换后发现用适配器可以正常使用,但是电池无法充电,电量总是显示为48%,用电池也无法开机。因修本本不多,还请高手指点一下...
IBM R50用电池不能开机,唯有单独用电源开机,用电源开机后,不断发出充电切换的声音,进到系统还是发出充电切换的声音,请问哪位高手遇到过这种故障?...
求救 今天修道一台IBM T60的 机器用交流电或适配器都可以开机 就是用电池不能开机 联想芯片也换过了 VCC3SW电压有的 就是联想芯片的地76脚 没有M1-ON信号 然后...
客户拿来本本说用电池能开机用电源适配器不能开机 插上直流电源表有电流0。024感觉应该不是电池电路的问题可是又不知道从何下手 大侠们能给个详细点的思路...
cq41独显,i3处理器。用电池可以开机进系统,用电源不开机,待机电流0.009,能查到3v5v,因本人是菜鸟,不敢盲目操作,请高手支招!以下是CQ41图纸!
CQ45的笔记本,CPU是AMD的,独立显卡,用适配器能开机,单独用电池不能开机,电池也能充电。用适配器和电池同时插上后,也能开机,开机后拔掉适配器后就断电,我...
广达SW1的板,"单独电池"能正常开机,“单独适配器”或者“适配器+电池”不能开机。电池开机后,接上适配器,取下电池,这时测试以下功能都正常:1、仍能正常显示...
{:4_115:}这本接电池能开机接适配器不开机,接适配器无待机电流0.000A,开始怀疑是保隔的问题,测电压19V从电源口,过保险电感什么的到PQ67场管S级,D级无电压,...
本帖最后由 攻芯 于 2010-12-6 14:17 编辑这台机器 是早上拿过来的 说是用电池不能开机 用适配器可以开机 我把主板拆出来 测电池接口的对地阻值都正常 ...
联想C467的,拿电池一般可以开机,拿电源有时也不能开机,可以开机的时候MAINPWOEN有。5V,不能开机的时候只有。VL直接短接过来可以正常开机,每次都可以,但...
换过充电管理芯片,也换过管理开机的EC,都还是一个样子,不知道是不是南桥的故障,能开机说明各路供电都上来了,就是用外接电源有时能触发,有是不能,触发后,...
