查看: 3267|回复: 17
迅雷极速:电池能开机,适配器不能开机
发表于 2010-12-16 16:35:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1>笔记本用电池能开机
2>单独用电池先开机,再加适配器也能充电
3> 电池和适配器同用不能开机。单独用适配器也不能开机。
麻烦哪位大侠分析下,谢谢
先用电池开机、然后插上电源适配器,再把电池取掉,一样用适配器工作正常。
发表于 2010-12-16 16:39:59 | 只看该作者 �
用适配器不加电,查保隔电路,用电池能开机说明开机电路没有问题,重点应该在保隔电路
先换一个适配器试试 有可能适配器有问题
发表于 2010-12-16 16:45:33 | 只看该作者 �
用电源不开机是没有待机还是不上电还是上电不显示??
发表于 2010-12-16 16:47:24 | 只看该作者 �
这是什么本本啊。不会又是sony吧!!
发表于 2010-12-16 17:19:13 | 只看该作者 �
应该是隔离保护电路
发表于 2010-12-16 18:57:51 | 只看该作者 �
请楼主说一下机型,也好让我们帮你分析一下电路,目前来看,是适配器保护隔离的故障
发表于 2010-12-16 20:05:03 | 只看该作者 �
查隔离电路。。像是转WIN电压地方不对
发表于 2010-12-16 20:20:51 | 只看该作者 �
肯定是适配器到第一个工作的芯片得人电路有问题
发表于 2010-12-17 09:27:06 | 只看该作者 �
隔离保护的问题  楼主好好的检查吧
发表于 2010-12-18 19:46:18 | 只看该作者 �
我刚开始也怀疑隔离保护的问题,但电压是过去了的啊,先用电池开机、然后再插上电源适配器,在把电池取掉,一样工作正常。
发表于 2010-12-18 19:55:43 | 只看该作者 �
LZ直接用适配器 没待机的话  查隔离保护  不要先用电池在用适配器
一样一样来
发表于 2010-12-18 20:37:49 | 只看该作者 �
直接查查适配器检测信号可正常啊,AC_IN#,AD_IN#遇到过类似的问题是又它引起的
发表于 2010-12-18 20:44:01 | 只看该作者 �
查外接电源部分
发表于 2010-12-18 21:17:59 | 只看该作者 �
重点应该在保隔电路
发表于 2010-12-18 23:11:31 | 只看该作者 �
2楼说的对,楼主试试了
发表于 2010-12-18 23:16:12 | 只看该作者 �
楼主,修好了吗?修好了,出来分享一下维修经验!
发表于 2011-1-8 23:07:59 | 只看该作者 �
我也认可2楼的观点,没有查出问题,很遗憾
