查看: 6559|回复: 11
X60插CMOS电池不能开机
发表于 2011-2-16 08:50:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一个机器,客户拿来说不能开机,打单,让客户留机。动手拆开后,单板子上电,自动触发,看来问题不大,没想到插上CMOS电池后居然不能开机了。想想应该是RTC电路,但查了查也没有什么问题啊,电池有三根线,红白黑,红的是正级,白和黑相通,应该是正常!因为这么久没有遇到过这种现象,一下子就没有思路了。小弟在此求个思路或方法,希望修过此故障的高手指点!
发表于 2011-2-16 09:26:21 | 只看该作者 �
电池的线路有短路没?或者南桥问题
发表于 2011-2-17 23:34:57 | 只看该作者 �
看一下COMS电路是不是短路。
发表于 2011-4-1 14:26:12 | 只看该作者 �
晶体管有没有起振?电压正常不?
发表于 2011-4-1 20:00:17 | 只看该作者 �
COMS电池电路有短路,开机通电COMS电池就会充放电,
发表于 2012-2-16 15:02:02 | 只看该作者 �
兄弟我告诉你吧,中间根线白和黑不应该接地的,我手上也有这个样的笔记本,不过这个笔记本的CMOS电池没有了,不知道哪儿去了,我想要改呢,就不知道中间那个电压应该是多少,有人说是1.2伏的
发表于 2013-4-12 15:01:01 | 只看该作者 �
可能是电容连电子那个
发表于 2013-4-12 23:22:37 | 只看该作者 �
测下不安电池CMOS的的电压  装上电 池后再测测 不能低于2.5V的
发表于 2013-8-7 15:58:25 | 只看该作者 �
我的是华硕笔记本,不装电池是正常的,一装电池上电不显了,刷过BIOS换了南桥都不行,不知道是什么问题,你的问题解决了吗?
发表于 2013-8-7 16:05:42 | 只看该作者 �
短路的几率比较大
发表于 2013-8-8 14:25:30 | 只看该作者 �
我也觉得是短路的问题
发表于 2013-8-20 11:43:00 | 只看该作者 �
拆机数量不多,没有思路
