查看: 2967|回复: 5
CQ41电池能开机,适配器不开机,待机0.009!!请高手支招!!
发表于 2011-1-20 13:56:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
cq41独显,i3处理器。用电池可以开机进系统,用电源不开机,待机电流0.009,能查到3v5v,因本人是菜鸟,不敢盲目操作,请高手支招!!!以下是CQ41图纸!!
chinafix.com.cn迅维网_chinafix[1].com.cn迅维网_NAL70(NCL70)_DIS_LA-4107P_1109.pdf
1.97 MB, 下载次数: 98, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
CQ41图纸
发表于 2011-1-20 14:16:54 | 只看该作者 �
有没有电源适配器,,最好原装的,,,用适配器看看能不能开机
发表于 2011-1-20 15:55:41 | 只看该作者 �
我也遇到一台和你一样的问题  机器不一样   是设备器接触不好   移动设备器就没电压   你最好是接在可调电源上看看 看一下电流是怎么跑的    拆开看看   应该不是大问题
发表于 2011-1-20 16:11:01 | 只看该作者 �
你要用个原装适配器 试一下   然后再看下适配器识别信号
发表于 2011-1-20 16:11:26 | 只看该作者 �
这个机器要原装电源的,中间的叫有检查电压的,电源头的灯在有电池时是什么颜色,
发表于 2011-1-20 16:25:56 | 只看该作者 �
要用原装电源适配器
