查看: 7534|回复: 13
IBM T60 用电池 不能开机
发表于 2011-3-31 21:40:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求救
今天修道一台IBM T60的  机器用交流电或适配器都可以开机   就是用电池不能开机
联想芯片也换过了     VCC3SW电压有的  就是联想芯片的地76脚 没有M1-ON信号
然后延迟电压3.3V也有      73脚的电压为高电平    用电池的时候  73脚的电压为低电平
用适配器也能充电   充电芯片也换了
请问用电池开机   有哪些条件阿
我以前修的  都是用适配器开的    用适配器的条件知道     用电池的不晓得
不知道那位大侠 知道  请述说一下    鄙人在此等候
可以给点思路  今天修一天了   头都大了   还是没有修好
发表于 2011-3-31 21:41:36 | 只看该作者 �
电池是好的
发表于 2011-3-31 22:54:09 | 只看该作者 �
楼主,交流电和适配器都能开机?????交流电也能开机?
多看看图纸,把电池开机的条件都检查一下了!
发表于 2011-3-31 23:15:21 | 只看该作者 �
查查充电控制电路
发表于 2011-3-31 23:58:50 | 只看该作者 �
查下电池开机电路上的二极管
发表于 2011-4-1 01:27:20 | 只看该作者 �
查下适配器识别电路吧
发表于 2011-4-1 07:41:23 | 只看该作者 �
查一控制充电芯片,是否正常
发表于 2011-4-1 09:24:03 | 只看该作者 �
回复 若风 的帖子
就是  用电池的开机条件不知道呀       可以告诉我吗
发表于 2011-4-8 23:27:28 | 只看该作者 �
已经搞定了       是电池到TP62501的主供电  的问题
发表于 2011-4-9 19:15:37 | 只看该作者 �
学习了 谢谢楼主分享·
发表于 2011-4-9 19:30:32 | 只看该作者 �
大哥开玩笑哪吧!vccs3w都有了。主供电还会有问题。
我也不知道 但是飞了跟线就好了  发表于 2011-4-9 22:22
发表于 2011-4-9 20:07:05 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-10 11:16:15 | 只看该作者 �
回复 zhaozhiya 的帖子
ibm的机器电池是由H8检测 TB控制。IBM芯片也有参与
发表于 2011-4-10 12:20:35 | 只看该作者 �
  我是新手 虽然没听懂 但谢谢啊师傅
