查看: 4602|回复: 7
电池能充电与放电,但是不能开机是电池问题吗
发表于 2011-1-5 19:38:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2011-1-5 19:47:35 | 只看该作者 �
电池和开机关系很小。应该不会是电池问题
发表于 2011-1-5 20:05:52 | 只看该作者 �
这个不是电池问题
发表于 2011-1-5 22:16:10 | 只看该作者 �
电池能充 能放 当然就不是电池的问题了
发表于 2011-1-5 22:26:03 | 只看该作者 �
简洁的说是电池不触发 电池好的 查主板。是不是隔离了 电压过不去!
发表于 2011-1-5 23:30:41 | 只看该作者 �
      不充电  和不开机   你看看充电电路那地方  那芯片旁边正常吗?    今天修了一个机子 就是芯片坏掉   电压上不来  那引脚接地了  你先查一下吧
发表于 2011-1-5 23:35:34 | 只看该作者 �
能充电放点不开机?如果电压到了公共点,应该就不是电池问题了。。。
发表于 2011-1-6 01:41:37 | 只看该作者 �
回复 维修技术员 的帖子
不一定。
THINKPAD,就碰过这样子的,换电池就好了
