查看: 2518|回复: 15
SW1的板,电池能开机,“适配器”或者“适配器+电池”不能开机。
发表于 2010-12-24 10:01:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
(客户机子已经250卖给我了,现在有时间可以慢慢研究了。原贴已经回复不了,现另外新贴)
广达SW1的板,"单独电池"能正常开机,“单独适配器”或者“适配器+电池”不能开机。
电池开机后,接上适配器,取下电池,这时测试以下功能都正常:1、仍能正常显示。2、按开关关机,再按开关也能正常开机。
换过EC,充电芯片,EC晶振,换过料板BIOS。
发表于 2010-12-24 10:26:20 | 只看该作者 �
我觉得应该是保护隔离电路有问题了
发表于 2010-12-24 11:16:02 | 只看该作者 �
保护隔离电路有问题了
发表于 2010-12-24 11:35:19 | 只看该作者 �
保护隔离电路
保护隔离没有问题.隔离一般都比较好修的.回复请不要再混分发个隔离  发表于 2010-12-24 12:47
发表于 2010-12-24 12:46:42 | 只看该作者 �
发表于 2010-12-24 12:55:10 | 只看该作者 �
保护隔离细查!换那么多东西啊!
发表于 2010-12-24 12:57:45 | 只看该作者 �
pwrshutdown     discharge   两个过来的电压不正常  去慢慢查吧
发表于 2010-12-24 13:02:37 | 只看该作者 �
电池开机后,接上适配器,取下电池,还能有显示的话,保隔就没有问题。估计还是BIOS程序有问题。
我也是这么想,或者是BIOS到EC线路有断线的。我再查查。  发表于 2010-12-24 13:56
发表于 2010-12-24 13:10:22 | 只看该作者 �
ACIN ??....
ACIN没有问题。是正常的。  发表于 2010-12-24 13:56
发表于 2010-12-24 13:15:07 | 只看该作者 �
开机芯片的 电源  电池识别信号开机的时候你量下试试   电池可用   电源也可用   说明两者独立的部分是好的   问一下  充电正常吗
充电正常  发表于 2010-12-24 13:57
发表于 2010-12-25 14:12:14 | 只看该作者 �
单用适配器的时候 开机芯片的识别信号正常吗
发表于 2010-12-25 17:55:07 | 只看该作者 �
隔离保护电路的问题吧。
发表于 2010-12-25 18:32:25 | 只看该作者 �
开机芯片IO等要查一下。是管理方面的
发表于 2010-12-25 18:59:30 | 只看该作者 �
感觉还是EC以及外围电路有问题。也不要放过充电电路。
发表于 2010-12-27 21:50:20 | 只看该作者 �
我也有台是这样的问题
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
爱问 -20 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2010-12-27 22:17:46 | 只看该作者 �
根据时序查不开机时哪个不正常,我修过一个M200,是保护隔离电路问题,表现为适配器不定时开不了机,开不 了机时保护隔离电路没有完全开启,后来换充电IC修好的
