当前专题: 内屏不显 外接正常
acer 4720z外接显示正常,屏是灰屏(灯管亮)
机器刚开始的症状是开机不显,过一会儿再开就正常,随后就变成不显示了,用外接就正常。本机是集成显卡,屏供电有,做过南北桥,换过屏和屏线故障依旧,请高手...
标签: 显卡   阅读全文
CQ40 AMD 外接正常,内屏不显。
CQ40 AMD 外接正常,内屏不显。
CQ40 AMD 外接正常,内屏不显。很多朋友说屏线易坏,但换了屏线还是如此
标签: 内屏不显   阅读全文
三星R403外接正常,接屏无显示HST BA41-01026A
本帖最后由 邢宗雄 于 2011-3-29 21:38 编辑三星R403外接正常,接屏无显示,经检查没有屏3.3v供电,<注: 高压板也没有开关机控制信号电压>。给屏供电...
标签: cpu   阅读全文
接一台七喜本本换屏后只显示3/2,外接正常,
接一台七喜本本换屏后只显示3/2,外接正常,换了两个屏也是一样的,
阅读全文
旭日410A 外接正常,屏有光但没有显示。重新换显卡...
旭日410A 外接正常,屏有光但没有显示。重新换显卡故障一样,屏我已经试过,是好的。请路过的朋友指点下。
标签: 显卡   阅读全文
方正笔记本外接正常 屏没显示
方正笔记本外接正常 屏没显示
有台方正的笔记本 料号R18 是ATI 独立显卡的机器 现在是外接显示器正常的 内屏一点动作多没有 机器显卡加热过 屏和屏线多换过了 还是一样 特来求助
HP CQ40内屏不显,外接正常求助!
HP CQ40内屏不显,外接正常求助!
这机子是AMD的U,ATI显卡-板号是LA...外接显示正常,内屏还是不显.屏线量过没有问题.不知道那里问题了.不知道有没有师傅遇到过呢?是那里的问题啊.不会还是显卡不行吧!
标签: 内屏不显   阅读全文
HP6535S 外接正常,屏幕无显
HP6535S 外接正常,屏幕无显
HP6535S 外接正常,屏幕无显
标签: 屏幕   阅读全文
联想N440A外接正常内屏不显求救
联想N440A外接正常内屏不显求救
可是拿全新的110MT换好以后还是一样的现象,外接正常,内屏不显。查还是没有开启信号。显卡没有送出来BLON_IN信号到EC的28脚。所以EC的27脚也不输出BLON_OUT信号...
标签: 内屏不显   阅读全文
CQ40外接正常,内屏无显!应该是通病。
CQ40AMDCPU的ATI独立显卡,外接有显内接无显,原因是屏线断线,一根黄色LCD_DDC_DAT在转弯的地方断了,第一次修此类机器我还换过显卡,所请有修此类机器的注意先...
标签: cpu   显卡   通病   独立显卡   阅读全文
分享一台sony外接显示正常,屏无显
分享一台sony外接显示正常,屏无显
今天解决了一台sony外接正常,屏无显,测量屏供电无,高压开关信号也无,此机 用的是nvd7600,想都不想,加焊显卡,故障依旧,更换显卡故障依旧。真是麻烦外接...
标签: 显卡   阅读全文
宏基AS3810TZ屏不显示,外接正常,LED屏怎么判断好坏...
宏基AS3810TZ屏不显示,外接正常,LED屏怎么判断好坏啊?买屏要500块,担心买了回来之后才知道不是屏幕问题。高人指点一下。屏型号B133XW01 V.2
标签: 不显示   阅读全文
很少见的内屏不显,外接正常维修一例
很少见的内屏不显,外接正常维修一例
一台方正s655r 版号r18p 内屏不显,外接正常。1 拆机,发现显卡已经被干过了,740的。由于740较贵,先加焊试下,结果一样。2 再换了一个拆机的740,结果也一样。...
标签: 内屏不显   阅读全文
新手上路,CQ45屏不显,外接正常!
新手上路,CQ45屏不显,外接正常!
今天接到一个机器,说是湖州发过来的,那边修的人让他换主板,那人不愿换,就发到这边来修修看,机器到手先点点看,看电流跳的挺正常的,但屏就是不亮,外接了下...
标签: 214   阅读全文
带横杠 更换了其他屏都是这样,接外接正常显示
X1000 进桌面白屏 带横杠 更换了其他屏都是这样,接外接正常显示 这是什么问题那 显卡吗?谢谢
标签: 桌面   阅读全文
dell 640m外接正常内屏不显,有暗光
640m,别的都修好后外接正常,内屏显示好像n卡那种显卡故障一样,有背光,屏不显,不是白屏,暗暗的,没图像。量屏供电正常,屏信号第一组8个正常,第二组8个...
标签: 内屏不显   阅读全文
东芝M800系列的外接无显,内屏正常
东芝M800系列的外接无显,内屏正常
一台东芝M800的机子,GM45的北桥,外接无显示,内屏是正常的!装了纯净的安装版系统装了原装的驱动,快捷键无果!切换无效!在BIOS里有两项关于DISPLAY这个的...
标签: 系统重装   win7   阅读全文
各位朋友请指教 CQ40 外接 正常 屏幕不显示
CQ40 AMD芯片组 AIT 显卡 LVDSCLK、LVDSDAT阻值正常 打不了波形 平率高 不过显卡芯片排除了 已经换了 也是一样 现在测没有的电压LCDVDD没有 高压板BKOFF#没有 ...
标签: AMD芯片组   阅读全文
华硕A6J外接正常内屏无显
华硕A6J外接正常内屏无显
华硕A6J(15.1寸)外接正常内屏无显,有货硕LOGO声音,但没有背光也没有显示,于是外接看看却是一切正常,然后在屏接口处检测发现高压开户信号和屏的3.3V供电...
标签: 华硕   阅读全文
华硕F5R开机内屏无显,外接正常
华硕F5R开机内屏无显,外接正常
华硕F5R开机内屏无显,外接正常,开机几分钟后,断电,再开,便能正常显示,这时测屏的电压也正常,断电冷却后,便内屏又不显示了,此时测屏的工作电压没有出来了...
标签: 华硕   阅读全文
