查看: 3169|回复: 9
分享一台sony外接显示正常,屏无显
发表于 2011-1-4 23:26:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天解决了一台sony外接正常,屏无显,测量屏供电无,高压开关信号也无,此机
用的是nvd7600,想都不想,加焊显卡,故障依旧,更换显卡故障依旧。真是麻烦外接正常。
陷入困境了,无意中发现一个跳线座子,搬动几下,屏就显示了
发表于 2011-1-4 23:28:17 | 只看该作者 �
码片开关吗?/在主板上还是在屏上?
发表于 2011-1-5 09:06:16 | 只看该作者 �
啥跳线座子哦?没听说过??能说的明白一点吗?
发表于 2011-1-5 09:27:56 | 只看该作者 �
SONY 的机器 很多是带保护的   垃圾小日本  做的机器   有时候  很简单的故障叫你麻烦好几天
发表于 2011-1-5 09:33:03 | 只看该作者 �
是一个选择输出的开关吧,可以选择是lcd输出还是crt输出的,是不是楼主
发表于 2011-1-5 09:37:41 | 只看该作者 �
屏还有设跳线的,第一次见到,汗小日本的东西就是难搞
发表于 2011-1-5 09:37:53 | 只看该作者 �
估计 让人 给     做病了
发表于 2011-1-5 09:46:49 | 只看该作者 �
不能全依靠通病修电脑的·
发表于 2011-1-5 12:30:26 | 只看该作者 �
我接了一台DELL D630的机器,外接切换不过去,正在郁闷中
发表于 2011-1-5 12:37:25 | 只看该作者 �
高压板的开启信号是从显卡发出了,但是有的是EC发出的
