查看: 2058|回复: 4
dell 640m外接正常内屏不显,有暗光
发表于 2010-12-17 10:09:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我现在修一台dell 640m,别的都修好后外接正常,内屏显示好像n卡那种显卡故障一样,有背光,屏不显,不是白屏,暗暗的,没图像。量屏供电正常,屏信号第一组8个正常,第二组8个信号没有,不知正常不正常。感觉都正常。换屏也是一样。换了一块新显卡还是一样。请指教
发表于 2010-12-17 10:16:26 | 只看该作者 �
查下显卡所有的供电
发表于 2010-12-17 10:22:06 | 只看该作者 �
屏换过,也是一样,屏线全部都通,对地阻值正常
发表于 2010-12-17 10:41:57 | 只看该作者 �
碰到过.集成显卡的.也是这个问题..应该是显卡问题.
发表于 2010-12-17 10:56:22 | 只看该作者 �
换了一个全新的显卡还是这样,真郁闷
