当前专题: 内屏 不显示
惠普dpk54 la-f841p外接显示器正常亮机,内屏不显示
经验分享,能帮大家节省不少维修时间,如果有不对的地方欢迎大佬指正,检查发现屏排线接口,20脚开启和21脚pwm信号不正常为低电平0v,正常都应该为3.3,看点位...
标签: 芯片   阅读全文
华硕fa507r 外接显示 内屏不显
华硕fa507r 外接显示 内屏不显
本帖最后由 qq378810428 于 2025-5-15 06:50 编辑华硕fa507r 外接显示 内屏不显
标签: 内屏不显   华硕   阅读全文
内屏坏外接也不显示
内屏坏外接也不显示
今年遇到几个本,一个联想没过保,屏左上角有一点点发黑,压碎了一点角,内屏不显示,外接不显示,大写灯切换没反应,怀疑屏和主板都有问题,还有一年质保,客户...
标签: 内屏不显   华硕   BIOS   显卡   阅读全文
开机能听到进系统声音,内外屏都不显示,居然是因为这...
板号NP50PNP(这个凄惨红怎么船里船气的:lol)描述是内外屏都不显示,拿到手看确实如此,...
标签: 闪屏   笔记本   教学   222   阅读全文
机械革命泰坦PLUS 班号GM7MG7P V1.0 内屏不显示
标签: 内屏不显   不显示   阅读全文
华硕这个电脑内屏有问题,可能导致外接hdmi也不显示。
也就是这个屏有问题的时候,可能导致外接也不显示,启动时候的声音也没有。 这个屏与其它屏接口不一样。2278181[/attach...
标签: win11   华硕   BIOS   显卡   阅读全文
D562 R9000P 2021 大小写切换灯亮 外接内屏不显示
到手大小写灯亮 屏不亮 外接也不亮。3.用一个一模一样的好机器上半套 故障依旧。上家单拆过屏 用点屏器 单点屏 屏 已经被人拆列。又要多搭...
标签: 内屏不显   cpu   BIOS   显卡   阅读全文
笔记本内屏不显示
笔记本内屏不显示
遇到一台14寸笔记本,内屏出现灰屏。测试外接显示器正常显示,由于手上正好有一块同样接口(40针LVDS 1 ch, 6-bit)的15.6寸的屏,便替换原装屏试了下,替换后能...
标签: 内屏不显   笔记本   黑屏   不显示   阅读全文
x556uv华硕fl5900u主板内屏不显示
发现是屏接口背面的6脚芯片问题 换后好了
标签: 内屏不显   华硕   芯片   不显示   阅读全文
V星16j51 内屏不显示,外屏正常。
V星16j51 内屏不显示,外屏正常。
V星ms16j51 换完南桥开机内屏不显示,外屏正常。屏线接口附近一个5脚管子,短接1 5脚。2块主板对照着修的。
标签: 内屏不显   不显示   主板   阅读全文
华硕fa507r 外接显示 内屏不显
华硕fa507r 外接显示 内屏不显
vin:19v+3vlcd_con:3.3v pch_beight:1v ec_dispon:3v pch_edp_hpd:2v
标签: 内屏不显   华硕   阅读全文
联想Y9000 2021内屏不显示外屏显示
2021笔记本,开机内屏不显示,结外屏显示,测试屏的+LED_VDD有电压,无+LCD_VDD电压,也无EDP_HPD输出。不知是先有+LCD_VDD电压,再产生EDP_HPD,或者是先有EDP_...
标签: 内屏不显   笔记本   不显示   联想拯救者   阅读全文
MS-16J51内屏不显示,外屏正常
MS-16J51内屏不显示,外屏正常
MS-16J51内屏不显示,外屏正常,U20 为屏3v供电转换芯片。1脚vin 3v 3脚开启 有南桥发出,5脚 LCD 3v,开机, 3脚开启有3.3v 3秒后开启信号没有了,但是 5脚电压...
标签: 内屏不显   cpu   芯片   BIOS   阅读全文
机械革命深海钛钽PLUS开机内屏不显示接外屏正常
222065622206552220654测试+VIN_LCD 19V 没有 BL_ON_CON 3.3V没有+3.3V_LCD_C也没有 请各位大师指点一下 ...
标签: 内屏不显   222   不显示   阅读全文
联想烧屏线LA-K051P 内外屏都不显示
内外屏都不显示,接usb键盘大小写灯可以切换亮. EDP_HPD有2.6v,DISPOFF#和PANEL_BKLT_CTRL LCDVDD_CONN有3.v没电压按照edp的时序下来就是cpu去读取屏幕信息了...
标签: 公共点短路   不开机   cpu   不显示   阅读全文
dell vostro 15 5510 外接显示内屏不显
vostro 5510 黑屏,指示灯1黄4白,刷bios后2黄7白只能外接显示,屏接口各电压正常,没有屏试,有大神指导一下吗 ...
标签: 刷BIOS   内屏不显   BIOS   黑屏   阅读全文
Fujitsu富士通Lifebook E753内屏不显外接显示
检查N元器件无极性管断路,临时短接供电,内屏还是不显 http://appatt.chinafix.com/pic/20221125/1669379032390474_405.jpg ...
标签: 内屏不显   阅读全文
惠普暗影精灵5 TPN-C143 内屏不显,外接有显示
一开始以为是屏幕问题,换屏故障依旧。后来拆主板发现背面有器件烧坏 http://appatt.chinafix.com/pic/20221030/1667141000007354_856.jpg 刚好是屏...
标签: 内屏不显   阅读全文
华硕E403N开机内屏不显外接显示,附BIOS
华硕E403N开机内屏不显外接显示,有时能显示。拆机测量,不显示时各个电压都正常,唯独屏接口的EN和PWM无电压,正常应有2点几的电压。这板上面就一个CPU,都集成...
标签: 内屏不显   阅读全文
DELL XPS 13 9350 LA-C881P 1.0 装集显驱动内屏不显示
装集显驱动内屏不显示,但是外接能显示,卸载显卡驱动后内屏正常显示,一开始以为bios有问题所以官网下载bios更新后居然不触发了。论坛下载了3个bios 一个不触发...
标签: 内屏不显   阅读全文
