查看: 5015|回复: 13
acer 4720z外接显示正常,屏是灰屏(灯管亮)
发表于 2011-4-7 18:44:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器刚开始的症状是开机不显,过一会儿再开就正常,随后就变成不显示了,用外接就正常。本机是集成显卡,屏供电有,做过南北桥,换过屏和屏线故障依旧,请高手指点一下
发表于 2011-4-7 19:17:45 | 只看该作者 �
换屏了吗   换屏试下
发表于 2011-4-7 19:21:22 | 只看该作者 �
查屏线接口信号是否正常
发表于 2011-4-7 19:29:50 | 只看该作者 �
测一下屏线是不是断啦!这款机屏线出问题的很多
发表于 2011-4-7 20:21:02 | 只看该作者 �
你再好换下屏试下,用替换是再好的办法。这种情况一般是屏 屏线 显卡。
发表于 2011-4-7 20:26:27 | 只看该作者 �
前端时间  修理了歌  也是这种情况  是 宏基 4730 的, 弄的我头疼最后 退修了, 也是白屏 外接显示正常  ,, 刷BIOS  做显卡 依旧故障, 白屏外接显示器, 诶, 退休了, 屏接口信号也正常 不知道是怎么了
发表于 2011-4-7 20:52:19 | 只看该作者 �
宏基屏线好像老爱出问题哦,什么白屏,屏闪啊,都是屏线
发表于 2011-4-8 10:25:31 | 只看该作者 �
屏和屏线都换过,都不行
发表于 2011-4-8 10:33:40 | 只看该作者 �
换屏试试哟,以前有个联想的也是这样,我换了个屏就好了
发表于 2011-4-8 10:41:57 | 只看该作者 �
排除屏和屏线得问题,就是显卡的。
发表于 2011-4-8 18:01:05 | 只看该作者 �
没有显卡啊,集成的
发表于 2011-4-8 18:30:33 | 只看该作者 �
有条件就先换个屏试一下  高压条也有可能最后再搞板子  你为啥搞sb呢
发表于 2011-4-11 12:50:09 | 只看该作者 �
我也修过这样的问题,换过屏和屏线,还是不行,给客户说要做桥报风险,客户不干就完了
发表于 2011-4-11 17:07:36 | 只看该作者 �
应是显卡问题
