查看: 3863|回复: 23
旭日410A 外接正常,屏有光但没有显示。重新换显卡故障一样
发表于 2011-2-26 22:54:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
旭日410A 外接正常,屏有光但没有显示。重新换显卡故障一样,屏我已经试过,是好的。请路过的朋友指点下。
发表于 2011-2-26 23:18:49 | 只看该作者 �
屏线呢?今天换过一台机器花屏的是屏线
发表于 2011-2-26 23:21:39 | 只看该作者 �
遇到E390A 灯管亮 无字符,重做显卡无果,后来换屏线解决的
发表于 2011-2-26 23:29:42 | 只看该作者 �
我现在也只有考虑屏线了,可没有换的
发表于 2011-2-26 23:30:46 | 只看该作者 �
回复 易修维捷 的帖子
请问老兄修的也是410A 吗?
发表于 2011-2-27 09:55:42 | 只看该作者 �
你查下LCDVDD看有没呢电压
发表于 2011-2-27 10:23:42 | 只看该作者 �
显卡,屏线,全要排除了
发表于 2011-2-27 10:31:10 | 只看该作者 �
这个机器都是显卡的通病,楼主重新换一个
发表于 2011-2-27 10:35:18 | 只看该作者 �
屏供电有没有啊,没屏供电就是白屏了。先排除后再考虑显卡
发表于 2011-2-27 12:12:18 | 只看该作者 �
屏是好的,显卡也换了,屏线也好的,接屏,有暗光。但没有显示。
发表于 2011-2-27 12:20:16 | 只看该作者 �
我上次修过一个,是电压问题,3vlcd
发表于 2011-2-27 16:12:41 | 只看该作者 �
找个屏试试   应该可以
发表于 2011-2-27 16:17:35 | 只看该作者 �
论坛里有好多这样的资料 多去找找看 会有办法的
发表于 2011-2-27 16:25:48 | 只看该作者 �
还是你显卡没有做好
发表于 2011-2-27 16:52:14 | 只看该作者 �
屏线有问题的话可以查出来的  灰屏确实难搞
发表于 2011-2-27 19:35:30 | 只看该作者 �
那就查一下显卡的供电看是否都全了
发表于 2011-2-27 23:10:54 | 只看该作者 �
回复 专修本本 的帖子
老兄啊,我换了新显卡,故障还是一样的。
发表于 2011-2-27 23:12:41 | 只看该作者 �
查下给高压供电正常不,不正常飞一根线试下
发表于 2011-2-27 23:15:56 | 只看该作者 �
  我遇到过  很多次 换了显卡 都还是灰屏的。 结果 还是显卡的问题 ?  你换的显卡是全新的?   410  是7300的显卡把。/ 这个显卡  植球的时候温度高了点时间长了就 很容易挂的  还有你确定旁边没掉东西把
发表于 2011-2-28 02:17:37 | 只看该作者 �
你一上来就直接做显卡,有点牛 啊,好好检测下主板屏线接口周围的原件吧,不要外接正常就干显卡,做桥一般都是有很大把握才弄的,有风险的,这样问题越修越大了
