查看: 1819|回复: 1
华硕F5R开机内屏无显,外接正常
发表于 2010-12-9 09:28:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕F5R开机内屏无显,外接正常,开机几分钟后,断电,再开,便能正常显示,这时测屏的电压也正常,断电冷却后,便内屏又不显示了,此时测屏的工作电压没有出来了,背光的一个使能信号未发出来,这个信号是由北桥发出。这种问题怎么查?求个 思路
发表于 2010-12-9 09:37:12 | 只看该作者 �
显卡坏了、加焊就好。
