查看: 2536|回复: 4
联想台式机主板不触发 维修
发表于 2015-10-29 13:42:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求图纸 没有待机  待机的5个条件满足了4个 谁有图纸共享一下  谢谢
发表于 2015-10-29 15:03:23 | 只看该作者 �
论坛上有LM3的图纸,可以下来借鉴一下,品牌主板有可能采用的ERP节能,一般需要触发后再提供待机供电的,可以先看一下图纸是怎么设计的
H61H2-LM3论坛没有吧 只有一个http://so.chinafix.com/?page=0&fid=51&kw=H61H2  详情 回复 发表于 2015-11-8 12:32
发表于 2015-11-8 10:57:13 | 只看该作者 �
学习  学习 学习
发表于 2015-11-8 12:32:14 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-10-29 15:03
论坛上有LM3的图纸,可以下来借鉴一下,品牌主板有可能采用的ERP节能,一般需要触发后再提供待机供电的,可 ...
发表于 2019-9-17 15:56:17 | 只看该作者 �
