查看: 2431|回复: 9
惠普台式主板触发没反应
发表于 2016-9-23 23:21:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接台主板,通电短接触发针无反应测量触发针有3.3V,绿线3.3V
短接触发之后再测绿线为1.5V,然后短接触发针3秒,绿线又恢复3.3V
按这样看是不是这个是可以出发,并且可以关机,就是出发之后桥没发出SLP3/4
或者是哪里有短路了,这个思路怎么继续,没图纸麻烦死了
直接短接绿线强制开机,发现电源插口旁边非常烫,而电压是全部出来了
但是测量对地阻值又没有短路,并且电压也有
大神解释下,给点思路
发表于 2016-9-23 23:40:03 | 只看该作者 �
换板吧,板子不贵的
发表于 2016-9-24 07:34:21 | 只看该作者 �
换电源试下,绿线一般都是5V
发表于 2016-9-24 07:38:26 | 只看该作者 �
桥没发出SLP_S3# S4# 那会出来内存电压和全板供电呢?
发表于 2016-9-24 07:47:11 | 只看该作者 �
新手学习了,等待思路,
发表于 2016-9-24 07:54:19 | 只看该作者 �
IO有轻微短路,挑起与绿线相连的引脚,看电压是否正常。
发表于 2016-9-24 09:03:18 | 只看该作者 �
费劲就换板子啊  楼主决心可嘉
发表于 2016-9-24 09:22:07 | 只看该作者 �
那就按不出发时序来修吧
发表于 2016-9-24 10:00:54 | 只看该作者 �
就按H61不触发和微短来修
发表于 2016-9-24 10:53:36 | 只看该作者 �
没图纸修起来是费劲的。换版赚钱快。
