查看: 8844|回复: 7
品牌HP台式机主板型号H-IG41-uATX不开机不触发维修一例
发表于 2014-7-26 23:42:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友送修一台品牌HP台式机主板型号H-IG41-uATX故障现象:按台式机开关无反应,量主板触发端有3.3V电压,按开机键无反应,短接电源主板供电的绿线和黑线,风扇转动但诊断卡不跳变00.万用表查各处MOS管无短路现象,查论坛相关故障,一维修同行也碰到这种故障,是更换南桥解决故障的,店里正好还有个这个型号的NH82801GB,直接更换NH82801GB南桥,故障排除,南桥换好后,按开机键,机器一次点亮,故障排除!一个台式机不开机的故障又修复成功!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-27 08:41
发表于 2014-7-26 23:55:32 | 只看该作者 �
直接干南桥,好胆识!!
发表于 2014-7-27 07:42:34 | 只看该作者 �
这个HP的CRT显示器你还留着呢!快换了吧,多占地方。
发表于 2014-7-27 08:12:33 | 只看该作者 �
把条件查清楚再换吧,不然永远是个瞎子,要多走好多弯路,万一不是桥的问题,那不就空换了,还赔个南桥
发表于 2014-7-27 08:40:36 | 只看该作者 �
这洋换桥的话 心里没有底 能查出来故障哪里引起南桥不开机 这样你学的也许给你换直接换南桥更深刻
发表于 2014-7-27 08:41:15 | 只看该作者 �
一个旧几十块钱 一个南桥代多少钱 好多客户都选择换板子。。
发表于 2019-9-17 15:55:12 | 只看该作者 �
