接机 确实不开机 拆除主板测量该有的电压基本都有 开机也有5v电压 无意中按了一下 网卡附近的一个芯片 莫名其妙的开机了 接上显示器一看 亮了 故直接加焊该芯片 ...
也不报警,插不插内存都一样,短开关针 可关,但不触发,需要拔电源 才能触发,但又是跟第一次触发的情况一样。CPU电源 0.99 内存 1.5 RTC 电路 CPU上那个电容...
进水到BIOS电池周围,开主板没啥问题就测了键盘不工作,订了新键盘这个开机键在键盘上,测试有时候可以开机进系统一切正常有时候还是不触发,最后发现如果电源灯...
V星P55A-G55主板 ms-7688不触发故障维修;主板不触发,看到是V星的,就想到是电池可能无电。更换新电池,然后万用表确定有3V, 经过双向二极管后也有2.6V。测RTC...
拿到板子打阻值各项都正常,之后上假负载打值卡,不装假负载供电正常,装假负载则触发掉电循环。BIOS刷了好几遍了 没用。板子是二修板 网卡被搞掉了 IO也有加焊的...
今天上午接到一块技嘉P61-US3-B3的主板,接上电源通电后触发掉电,循环掉电两次不再上电,目测主板CPU供电IC芯片烧坏,但是现在看不到芯片是什么型号了,有哪位...
不触发 治愈药物:治标——挖掉延时电阻,一坨锡连上。亮机 治本——挖掉微短的1U电容 病因分析:不触发,首先查CMOS跳帽,是否有3V的VCCRTC,结果没有。50%的...
本帖最后由 拓诚电脑 于 2016-12-14 11:31 编辑 ...此板有时不触发,此时测3VSB无电压,3VSB由5VSB转化,更换绿框内的RT8105后正常。
5脚,有U26,U24,U13,U35,U12,这种八脚的芯片V星的主板用得多,也容易出问题,抱着侥幸的心里,把这5个芯片都拆了,接上电还没触发就自动上电了,嘀嘀两声,...
插上电源线,紫5V和绿5...(主板为联想CIH81M,无电路图,无I/O定义图,14针电源接口-四黑,三黄,一紫,一恢,一绿,好像没有橙的3.3V) 1196329
到手后直接分分钟修好了,在论坛下载的图纸,有一个板子最怪了,不触发的,待机电压3.3v变的很高,实测(4.6v),直接打开点图,3.3v的io待机电压怎么就这么高呢...
V3.00维修时间:2016/11/15 深圳 故障现象:自动触发不显 今天接到一台式机说不开机,接机通电试机自动触发不显示。换电源一样判断主板问题报价开始维修。主角:...
