查看: 6147|回复: 46
V星P55A-G55主板 ms-7688不触发故障维修
发表于 2017-2-20 19:54:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星P55A-G55主板 ms-7688不触发故障维修;主板不触发, 看到是V星的,就想到是电池可能无电。 更换新电池,然后万用表确定有3V, 经过双向二极管后也有2.6V。 测RTC晶振32.768K已经启振。
当测到JBAT1的跳线帽上面,电压为0V。 于是推断1要么和电池的线路开路 2 跳线周围有元件对地短路。看电路图发现电池和JBAT1的跳线间有一个20K的电阻,测了电阻算正常。短路的极可能是电容。看图 拆掉电容C465电压 2.6V出现。  按开关一路跑码!
参与人数 8下载分 +13 收起 理由
风神一笑 + 2 双击666+关注!
光头老奎托斯 + 1 双击666+关注!
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
LCHHDL + 1 双击666+关注!
afxlym + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chen12345 + 1
llxy766 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-2-21 17:41:49 | 只看该作者 �
wangtwotwo 发表于 2017-2-20 21:26
有图有真相的贴才是好贴
必须的! 我不会像别人那样留一手,设权限。 直接标明故障位置
楼主直接标明位置 好的经验贴 ,谢谢分享。为了自己为了维修同行的利益设权限是有必要的  详情 回复 发表于 2017-2-24 17:38
发表于 2017-2-20 20:07:49 | 只看该作者 �
hao  帖子 多发几个
多谢支持,以后多交流技术  详情 回复 发表于 2017-2-20 20:25
发表于 2017-2-20 20:25:31 | 只看该作者 �
llxy766 发表于 2017-2-20 20:07
hao  帖子 多发几个
多谢支持,以后多交流技术
发表于 2017-2-20 20:49:30 | 只看该作者 �
这里的小电容也短路
发表于 2017-2-20 21:00:38 | 只看该作者 �
这个电容是受潮了
发表于 2017-2-20 21:26:04 | 只看该作者 �
有图有真相的贴才是好贴
必须的! 我不会像别人那样留一手,设权限。 直接标明故障位置  详情 回复 发表于 2017-2-21 17:41
发表于 2017-2-20 22:00:34 | 只看该作者 �
V星的常见故障了
发表于 2017-2-20 23:35:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
RTC电路故障。
发表于 2017-2-20 23:57:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
V星主板现在的这个问题也是通病
发表于 2017-2-21 09:13:50 | 只看该作者 �
不是吧,RC延时电路,拆了电容就没了延时,这样也能开机?表示没遇到过
仅仅一个滤波电容而已,谁说H55芯片还要电容延时?  详情 回复 发表于 2017-2-21 17:42
发表于 2017-2-21 09:51:03 | 只看该作者 �
板子是快很好的板子。
发表于 2017-2-21 17:42:23 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-22 12:14:11 | 只看该作者 �
加分   支持一下
发表于 2017-2-23 13:32:24 | 只看该作者 �
这也行 厉害了
发表于 2017-2-23 14:18:11 | 只看该作者 �
过来学习一下知识
发表于 2017-2-23 14:31:11 | 只看该作者 �
楼主 不把图纸分享出来
发表于 2017-2-23 14:41:05 | 只看该作者 �
我也碰到过这样的问题一个联想的主板不触发,量跳线冒没电压看到旁边一个电解电容也没有漏液,插下来试试吧,一拆奇迹发生了,有电压了呵呵
发表于 2017-2-23 15:41:43 | 只看该作者 �
短路比较不好查的,要烧鸡,哈哈。
发表于 2017-2-23 16:13:40 | 只看该作者 �
谢谢分享
