查看: 3147|回复: 7
收银机主板SNE-D525C-R6 V2.21有时不触发,已修复!
发表于 2016-12-14 11:29:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
无图无点位,给新手一个参考!此板有时不触发,此时测3VSB无电压,3VSB由5VSB转化,更换绿框内的RT8105后正常。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-12-14 11:37:39 | 只看该作者 �
RT8105 用来做  3V 5V转换 少见啊。。。。。。。
哦,补充一下绿框内的RT8105是5VSB的PWM芯片。  详情 回复 发表于 2016-12-14 11:40
发表于 2016-12-14 11:40:42 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
H55 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-12-14 18:13:58 | 只看该作者 �
8105用来 5转3   头一次见
发表于 2016-12-14 18:14:31 | 只看该作者 �
基本秒杀啊
发表于 2016-12-14 18:42:01 | 只看该作者 �
修过 RT9014  两个做 3V  5V 待机的呢   不奇怪。
发表于 2016-12-15 16:24:27 | 只看该作者 �
还真是不走寻常路,RT8105做5VSB的供电芯片。
发表于 2016-12-16 11:59:56 | 只看该作者 �
多谢   下次注意  可以直接秒了
