当前专题: 主板 不触发
a1466 820-00165-A 主板不触发
嘿嘿·机器拿来不触发 小绿灯能亮变红。拆机 无进水·原来以为是EC坏·测试了下CPU旁边的电容短路·后面的大家都知道了·
标签: cpu   阅读全文
H-IG41-UATX主板不触发,PCI巢A14脚没有3.3V
H-IG41主板,HP的品牌,不触发,晶振电压有一个脚有1.8V,好高呀,PCI巢A14脚没有3.3V。POWER开关处有3.3V,这个板子有二个3.3V,修了好久才发现的,都不是正常...
标签: 芯片   BIOS   不触发   iOS   阅读全文
华硕B85主板 不触发维修 也没有图纸 我就是来问问
首先 这个主板 一角摔破了 有短线 但是强制短接绿黑 可以正常开机使用 没有问题 但是就是不触发 最后跑线那个脚上断的线 跑了以后 飞...
标签: 华硕   阅读全文
一块盈通AN78S主板,触发不亮屏
一块盈通AN78S主板,触发不亮屏
一块盈通AN78S主板,触发不亮屏。习惯性插拔下内存条,任然不亮,内存条是好的。量下内存SPD238脚有3.3V,量各大供电正常,只桥供电0.3v左右,驱动芯片W83321G...
标签: 芯片   触发不亮   阅读全文
昭阳E46G 广达LL5主板0.010掉电不可再次触发维修
附上图纸1300614故障是有待机 待机电流0.005触发一瞬间掉电 大概到0.010左右掉到0.003 不可再次触发, 拆机各大电感打值正常。这本子掉电有两...
标签: 130   阅读全文
今天收到一块技嘉B85-HD3主板,触发秒掉电,拔掉CPU...
今天收到一块技嘉B85-HD3主板,触发秒掉电,拔掉CPU供电也掉电,这叫人怎么查啊?强行加电会不会烧得更狠点?
标签: cpu   阅读全文
X502CA 主板里面板号X402CA 2.1 不触发秒杀BIOS+点位
听客户说是不触发,我拿过来接电测试不触发。不过多试了几次可以正常上电使用。后来多次上电测试发现是触发20次左右可以上电一次。在论坛下了个点位从开关找起。...
标签: 华硕   阅读全文
闲来无事,修块GA-H61M-S1主板不触发
就是说主板不触发。思路:因为平时都是修笔记本多,台板接触得很少,想想既然是用的INTEL的标准时序,那应该和笔记本是差不多的,就把笔记本维修的思路给搬过来...
标签: 笔记本维修   阅读全文
联想LA-9901P主板不触发 电脑开不开机故障维修
联想LA-9901P主板不触发 电脑开不开机故障维修板号:联想LA-9901P REV 1.0 故障...
标签: 数据恢复   阅读全文
戴尔Dell OptiPlex 790主板Q65蕊片板号0V5HMK不触发按...
790主板,故障为插电主板自检风扇转一下停后按开机键没反应不能触发,估计是有电压没出来或者南桥待机条件不满足引起的查图纸看到有时序在第五页,按时序查电压...
标签: 维修   阅读全文
杂牌主板杰灵ZL-P5G41C-L11不触发
这主板的问题是由于电源损坏5V待机变成了9V,所以估计烧了电路,不触发。这种G41主板淘宝价格也要八九十元,修一下吧。首先测量主板上1117的5V正常,输出3V只有0...
标签: 刷BIOS   阅读全文
am3主板不触发问题
am3主板不触发问题
一个奇怪的问题,pci的A14脚0.11v,对地阻值47,5vsb下来到1117稳压器输入端...1117装不装都一样了,难道是板层短路了?那为什么a14脚没有电压?照道理应该也有5v啊
标签: 不触发   阅读全文
技嘉g41mt主板不触发
技嘉g41mt主板不触发
1.3VSB 没有就给他搞出来 2.跳线电压,重点是RTC_RST#,必须3V(一般都在电池旁边)3.晶振还有那几个小东西,不行就给他换了,反正也不麻烦 ...不触发就按上面修,
标签: 不触发   阅读全文
HP主板 FX-ISL-1 1151 不触发
测量开关针只有0.6V A14脚没有电压和开关针有关系吗?
标签: 不触发   阅读全文
HP 14 广达Y11A主板触发0.1A多掉电,HWPG与S3的对比,...
四代独显的主板,触发到0.1A多掉电,掉电后可以再触发,上电掉电瞬间测量,基本上所有电压都有出来,上图黄线为HWPG,蓝线为S3。现在是S3先掉。会是四代一体CPU...
标签: 214   阅读全文
三星P428 打包 130 包邮!主板触发0.5 不显
主板触发0.5 不显 没屏。内存,硬盘 壳是好的 键盘不确定 CPU 是I3的 需要的联系我~!Q 83838615 TEL 13336936705 主板无修。之前有点小进水。问题不大。要修的...
标签: 130   阅读全文
初学主板维修Z77不触发
初学主板维修Z77不触发
12517781251779故障:不触发(华硕P8Z77-V LX2) 检测过程:1,上电后SB_PWR灯微亮,测得usb电压之后1.5V左右,测得pson电压...
标签: 华硕   阅读全文
HP G4 R13J 主板 不触发维修
HP G4 R13J 主板 不触发维修
故障现象:有时能正常触发,但大部分时候不能触发。 插电源适配器,可正常触发时电流...
笔记本主板LS41P MB掉电 反复触发故障维修
笔记本主板LS41P MB掉电 反复触发故障维修 笔记本主板版号:LS41P MB 12293-1 ...
标签: 数据恢复   阅读全文
戴尔台式机主板DH67M01 rev A00不触发秒杀附亮机bios
电脑:戴尔台式机主板DH67M01 REV:A00 故障:不触发 分析:看到主板指示灯一闪一闪感觉有短路,拆下主板用手一摸网卡烫手,赶紧拆下网卡芯片, 开机还是不触发,...
标签: 芯片   BIOS   不触发   阅读全文
