查看: 3202|回复: 24
am3主板不触发问题
发表于 2017-4-7 22:16:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个奇怪的问题,pci的A14脚0.11v,对地阻值47,5vsb下来到1117稳压器输入端5v,输出端还是5v,把1117拆掉测量焊盘上还是5v,一量发现焊盘的输入与输出是直通的,这是什么鬼情况?1117装不装都一样了,难道是板层短路了?那为什么a14脚没有电压?,照道理应该也有5v啊
发表于 2017-4-7 23:38:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查3VSB的电路看看
发表于 2017-4-8 01:18:50 | 只看该作者 �
3.3VSB 你没找对管子吧
管子是看图纸找的,不会错的  详情 回复 发表于 2017-4-8 08:57
发表于 2017-4-8 06:08:43 | 只看该作者 �
搞错对象了吧,仔细检查下
发表于 2017-4-8 08:55:55 | 只看该作者 �
pci对地值有点低了  打一下usb中间的数据线
值应该没问题,强制上电可以量到3v  详情 回复 发表于 2017-4-8 08:57
发表于 2017-4-8 08:57:12 | 只看该作者 �
沈元 发表于 2017-4-8 01:18
3.3VSB 你没找对管子吧
管子是看图纸找的,不会错的
板短了吧,1117怎么可能3V和5V直连,那要1117 有何意义  详情 回复 发表于 2017-4-8 11:57
发表于 2017-4-8 08:57:54 | 只看该作者 �
值应该没问题,强制上电可以量到3v
请教一下+3.3V_DUAL是哪来的  详情 回复 发表于 2017-4-8 10:29
发表于 2017-4-8 09:23:13 | 只看该作者 �
5转3,待机飞线解决
请教一下+3.3V_DUAL是哪来的  详情 回复 发表于 2017-4-8 10:19
发表于 2017-4-8 10:19:28 | 只看该作者 �
大海水神 发表于 2017-4-8 09:23
5转3,待机飞线解决
请教一下+3.3V_DUAL是哪来的
发表于 2017-4-8 10:29:47 | 只看该作者 �
htceos 发表于 2017-4-8 08:57
值应该没问题,强制上电可以量到3v
请教一下+3.3V_DUAL是哪来的
发表于 2017-4-8 11:23:39 | 只看该作者 �
你这是什么型号的主板?
TA880G HD 故障是不触发,A14脚无3.3,现在1117有输出3.3,,求思路  详情 回复 发表于 2017-4-8 11:34
发表于 2017-4-8 11:34:55 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-4-8 11:23
你这是什么型号的主板?
A14是经过一个管子出来的,不一定是和1117直连的,还有他防短有个三级管控制他的高低电平的,你找和A14脚相连的部件看看那里开始没电的  详情 回复 发表于 2017-4-8 12:01
发表于 2017-4-8 11:57:04 | 只看该作者 �
管子是看图纸找的,不会错的
发表于 2017-4-8 12:01:02 | 只看该作者 �
1117出来的叫3vsb,而到a14脚叫+3V_DUAL,这之间是怎么转换的呢(+5V_DUAL和+3v_DUAL哪个先出来)谢谢  详情 回复 发表于 2017-4-8 12:49
发表于 2017-4-8 12:49:54 | 只看该作者 �
wuliaoyehui 发表于 2017-4-8 12:01
A14是经过一个管子出来的,不一定是和1117直连的,还有他防短有个三级管控制他的高低电平的,你找和A14脚 ...
这个得看图纸才能了解。一般是5VSB和+5V经过管子转过来的。  详情 回复 发表于 2017-4-8 14:03
看板子设计,一般是在A14 io附近有个管子5V进去3v出来然后经过一个三极管控制给A14供电  详情 回复 发表于 2017-4-8 12:58
发表于 2017-4-8 12:58:00 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-8 14:03:51 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-8 18:22:34 | 只看该作者 �
受教了 看了楼主的解说顿时有种茅塞顿开的感觉 谢谢分享了
发表于 2017-4-8 19:28:09 | 只看该作者 �
1117输出3.3     A14没有?
是的,a14无电压  详情 回复 发表于 2017-4-8 20:03
发表于 2017-4-8 20:03:41 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-4-8 19:28
1117输出3.3     A14没有?
是的,a14无电压
断线了吧 跑线看一下  详情 回复 发表于 2017-4-8 23:20
