查看: 5359|回复: 13
华硕B85主板 不触发维修 也没有图纸 我就是来问问
发表于 2017-5-2 04:02:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  首先 这个主板 一角摔破了 有短线   但是强制短接绿黑 可以正常开机使用  没有问题   但是就是不触发  最后跑线那个脚上断的线   跑了以后 飞线   触发排针有3.3V    但是短接还是不触发.  奇怪的是  当吧电源拔掉重新插上去  排针3.3V电压就有了   然后短接一下 不触发   这时候在测量排针电压就没有3.3V了.因断线5根  跑线也非常麻烦  .干脆放弃.  只能强制开机  .就是不知道为什么会出现这种情况呢.  请各位神人 指点一下 分析一下.  现在飞线全部拔掉了 强制开机 一切正常.
发表于 2017-5-2 04:02:58 | 只看该作者 �
来吧  有没有遇到这种情况的坐下来分析分析.
发表于 2017-5-2 08:59:51 | 只看该作者 �
坏脚地方能看见线路不  能看见先接断的地方   最好上一个坏脚图!
发表于 2017-5-2 09:12:32 | 只看该作者 �
无图,让人凭空想象就来谈,我感觉这有点脱离实际。
好的 等我上图  详情 回复 发表于 2017-5-2 10:56
发表于 2017-5-2 10:56:04 | 只看该作者 �
好的 等我上图
发表于 2017-5-2 11:30:37 | 只看该作者 �
主板最少有4层电路重叠维修难度好大。
发表于 2017-5-2 14:39:05 | 只看该作者 �
等楼主上图帮看看
发表于 2017-5-2 15:07:33 | 只看该作者 �
坐等上图。
发表于 2017-5-2 17:02:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开关信号到主板的线断了
发表于 2017-5-2 21:08:54 | 只看该作者 �
开关到IO断线,试下飞线
发表于 2017-5-2 22:12:22 | 只看该作者 �
你会修主板,跑线路怎么跑啊大神教教我咯
发表于 2017-5-2 23:12:43 | 只看该作者 �
华硕的找点位图修啊
发表于 2017-5-3 06:44:55 | 只看该作者 �
有,有这种情况的。我的一块H61M-DS2主板也这样
只能这样讲究的用了  详情 回复 发表于 2017-5-13 22:47
发表于 2017-5-13 22:47:30 | 只看该作者 �
只能这样讲究的用了
