查看: 2105|回复: 7
技嘉g41mt主板不触发
发表于 2017-4-7 19:35:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1. 3VSB  没有就给他搞出来   2.跳线电压,重点是RTC_RST#,必须3V(一般都在电池旁边)  3.晶振还有那几个小东西,不行就给他换了,反正也不麻烦   4.RSM_RST#信号(必须3V以上)  5.开机键(3-5V)(然后IO的 PWRON#,这都是必须的。点开机键没反应就换IO,注意技嘉专用IO)  6. IO 的 PSIN,点开机键后必须为持续高电平(南桥的S3#/S4#一类的直接或间接过来的)   7.IO PSON#到电源座开机线(绿的,你懂)。就这些吧,两年没怎么玩过主板了,这些玩意儿倒还没忘。
这是某个大神论坛上说的,,,我的刚好是绿线到IO断线修好了。。谢谢大神的指导。。。不触发就按上面修,,,
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
h335162404 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-4-7 19:48:51 | 只看该作者 �
你这修好也没个图,咋说,无图无真相?!
支持,建议上图  详情 回复 发表于 2017-4-8 09:22
发表于 2017-4-7 20:11:29 | 只看该作者 �
您这是在教别人维修?
发表于 2017-4-7 20:43:05 | 只看该作者 �
.RSM_RST#这个信号 IO不发出 是不是确定IO坏了,阻值正常,其他条件都正常就是不触发
发表于 2017-4-8 06:06:21 | 只看该作者 �
楼主这是教小白维修呢吧
发表于 2017-4-8 09:22:01 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-4-7 19:48
你这修好也没个图,咋说,无图无真相?!
支持,建议上图
没图很容易被人说刷分,当然楼主也有刷分的嫌疑。  详情 回复 发表于 2017-4-8 11:21
发表于 2017-4-8 09:35:08 | 只看该作者 �
移花接木大法,触发时序
发表于 2017-4-8 11:21:53 | 只看该作者 �
zyq6824 发表于 2017-4-8 09:22
支持,建议上图
