当前专题: 主板 不触发
G31、G41主板不触发
G31、G41主板不触发
G31、G41主板不触发,大多南桥问题。
标签: 不触发   阅读全文
主板开机不触发维修流程
主板开机不触发维修流程
怎样学好开机不触发维修流程?首先,先要区分几个概念:·不触发:按下开机键,没有任何反应。触发掉电:按下开机键后,ATX瞬间工作后停止。[align=left...
标签: 芯片   维修   不触发   掉电   阅读全文
DELL N4050 主板不触发
DELL N4050 主板不触发
DELL N4050 独显主板。...收到 KBC_PWRBTN#转换过来的 PSL_IN2,第117脚 PM_PWRBTN#待机电压是3V 接下来不知道测哪儿了 没有思路了 特来求助。
标签: 芯片   不触发   阅读全文
联想 翔升主板时触发时不触发小修
联想 翔升主板时触发时不触发小修
如题,客户拿机器来说有时候能开机有时候不能开机,拆机量开机针有5V电压,开机针到IO 75脚按开关时有跳变,IO第72脚进SB也有跳变,SB返回的IO第71脚无反应,量...
标签: 维修   不触发   阅读全文
主板型号 GA-B75M-D3V 1.1 不触发 秒杀
故障不触发,直接查RSMRST(一般修不触发的主板我喜欢先测这个信号)这个信号1.5V不正常,跑到Q54那里去了啊直接拆掉看下电压恢复到3V,开机有显示,不装Q54也可以...
标签: 不触发   阅读全文
SONY MBX-216主板不触发
SONY MBX-216主板不触发
请教SONY MBX-216主板不触发,有19V,有5V电压,无3V 各电感都无短路,怎么下手?
标签: 不触发   阅读全文
技嘉GA-H61M-S2P主板触发掉电
技嘉GA-H61M-S2P主板触发掉电
进主题:技嘉GA-H61M-S2P主板触发掉电 1517570 技嘉GA-H61M-S2P...
ASUS K53SD REV 5.1 主板 触发后电流到0.15 不动,...
客户送修 ASUS 笔记本1台,板号:K53SD REV 5.1 主板 触发后电流到0.15 不动了,1.拆板测试,发现 3VSUS 5VSUS 待机正常,触发后被拉低到3V上下,公共端触发后被...
主板开机触发电路维修54例
主板开机触发电路维修54例
主板开机触发电路维修54例
标签: 维修   阅读全文
ASUS P8H61-M LX3 Rev1.0主板可触发,只显示“-”维修...
Rev1.0主板,客户反映为无法开机,不显示,接上显示器、电源试机,发现可以触发,只在屏幕左上角显示“-”,如下图,不仔细看可能认为不显示,黑屏,然后按小...
标签: PCI-E诊断卡   阅读全文
电脑主板不触发,不开机!
电脑主板不触发,不开机!
第一步:检查ATX电源供电是不是正常!第二步:清理灰尘,特别是风扇部分!第三步:查下各部分供电是不是有,信号电压是不是正常输出!
标签: 不开机   阅读全文
联想主板IH61M_REV4.2触发不显示
联想m6280t的电脑,主板为IH61M_REV4.2,能触发就是显示器不显示、无图像。拔掉内存条开机报警。15030001503003[/attach...
标签: 214   阅读全文
小小白第一次发帖维修主板GA-M68M-S2P不触发
0)]故障现象:外观无明显断线掉键和烧掉的痕迹,短接开关不能触发...
标签: 维修   不触发   阅读全文
七彩虹主板cf-g6-mx不触发,风扇转一下就不转了
七彩虹主板cf-g6-mx不触发维修经过,量了一下1117有3v待机电压,桥量一下没有击穿,最后加焊IO芯片,开机了
标签: 芯片   维修   阅读全文
七彩虹主板cf-g6-mx不触发
七彩虹主板cf-g6-mx不触发
七彩虹主板cf-g6-mx不触发,风扇稍稍转一下就不转了
标签: 不触发   阅读全文
GA-A55-S3P主板不触发简单维修
GA-A55-S3P主板不触发简单维修
一拿到板子,先检查有没有被修过的痕迹(因为客人放下来留个电话就走了),板子没修过 先查待机3VSB是否正常(是正常的),...最近修了3台AMD都是绿线断线的主板
标签: 维修   不触发   阅读全文
V星MS-7786主板不触发维修
V星MS-7786主板不触发维修
1436918经测量发现IO待机供电5VSB 3VSB不正常均为OV 然后跟着5VSB45脚往上查经过一个电阻R771一端有电压5V 到这里问题清晰了 要么电阻要么IO挂...
标签: 维修   不触发   阅读全文
联想G41 主板不触发
联想G41 主板不触发
联想G41主板板号L-IG41MREV1.0 开机不触发。CPU内存供电都正常,短接绿线可以触发。果断跟换南桥。开机OK。好几个一样的问题
标签: cpu   阅读全文
梅捷SY-N8M-RL V2.0 主板触发显示正常,就是不定时 掉...
本帖最后由 合利电脑 于 2017-5-7 11:25 编辑梅捷SY-N8M-RL V2.0 主板触发显示正常,就是不定时 掉电黑屏 在触发正常 BIOS刷过一样:L
标签: BIOS   掉电   黑屏   电脑   阅读全文
小修联想主板CFM2D3M REV 1.0 不触发
故障现象:不触发 按开关无任何反应 不触发的板子个人习惯先测量开机排针,开关针4.5V,测量3VSB 3.3V正常电池电压正常3V. 感觉变懒了,都不不想挨个查条件,...
标签: 不触发   阅读全文
