怎样学好 主板维修?怎样学好开机不触发维修流程?首先,先要区分几个概念:
·不触发:按下开机键,没有任何反应。
·触发掉电:按下开机键后,ATX瞬间工作后停止。 ·自动触发:接市电后不按开机键即开机。
不触发是典型的开机电路故障。在本书的I/O部分,已经介绍了低电平输入触发和高电平输入触发的概念。
具体主板所涉及到的开机门所传递的跳变类型是相互对应的,所使用到的门的具体形态和数量也是灵活的,
在实践中需要依次通过测量来明确。 开机不触发的维修流程如下(开机的5个信号):
(1)查CMOS电池电压是否正常(电池供电)。 (2)查CMOS跳线中间脚上是否有正常电压(电池供电好)。
(3)查3.3 VSB是否正常(待机供电)。 (4)查RSMRST#信号是否为正常高电平(待机供电好)。 (5)查32.768 kHz圆筒晶振是否起振(时钟)。
(6)开机针电压:低电平输入的电路若开机针电压过低则容易自动开机。原因主要有两个:开机针的带电针
作为用电器,其供电不良(如1117输出电压低、上拉电阻开路);供电正常,但被拉低(如与开机针直连的
(7)查I/O上参与开机的两个门的四个引脚的跳变或持续输出是不是正常(必要时要用“断线挑针法”)。
(8)如果仍然不触发,可参考“如何判断芯片短路”部分去判断南桥是否已经损坏。
