查看: 2398|回复: 7
[笔记本电脑]
ASUS K53SD REV 5.1 主板 触发后电流到0.15 不动, 更换2个主供电P管 修好OK
发表于 2017-6-13 16:17:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修 ASUS 笔记本1台,板号:K53SD REV 5.1  主板  触发后电流到0.15 不动了,
1.拆板测试,发现 3VSUS  5VSUS 待机正常,触发后被拉低到3V上下,公共端触发后被拉低到5V上下, 公共端阻值440欧,
2.仔细目测,发现 从电源头过来到公共端供电的 第二个MOS管 焦黄了,DS极 正反100多欧,更换了1个P管,公共端 还是没有电压,测 G极  19V
3.从电源头 过来 到公共端供电的 第一个MOS管和第二个MOS管的G极是 相通的,电压都是 19V,  再测 第一个MOS管 也是坏的200欧,G极和 DS都有阻值,
4.从电源头 过来 到公共端供电的 第一个MOS管  更换 1个 P管,  公共端依然没有电压,但测G极电压后,G极立马为 4.5V,公共端导通 有19V; 如果不测G极电压,公共端 就没有电压,一测就导通 有电压
5.仔细目测,发现 旁边 少了 1个排阻和电容, 补上1个104排阻, 插电,待机 0.015  OK了, 触发上电显示 OK
下面 附图
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
ros5229 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-13 16:20:11 | 只看该作者 �
补上  位置图 , 仅供参考!
发表于 2017-6-13 16:20:31 | 只看该作者 �
隔离管击穿了??
发表于 2017-6-13 16:21:40 | 只看该作者 �
位置图!换了两个P管,补了1个104排阻
发表于 2017-6-13 17:12:07 | 只看该作者 �
保护隔离电路很容易出问题
发表于 2017-6-13 18:03:14 | 只看该作者 �
过来学习下
发表于 2017-6-14 00:13:04 | 只看该作者 �
ASUS的 经典的保护隔离故障
发表于 2017-6-14 03:44:24 | 只看该作者 �
MOS引起的故障,公共电
